Thomson TV 34 DC 650 S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 562136
Goldbaer Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 34 DC 650 S
Hallo erstmal
Also habe ein Thomson 34 DC 650 s, vor ca. einen halben Jahr günstig erworben mit der Original Rechnung sollte 5 Jahre Garantie drauf sein laut Rechnungsdatum ein ½ Jahr noch.
Nun die Ernüchterung, musste ich doch im WWW lesen das Thomson pleite ist und meine Garantie auch, nun muss ich mich erst mal hier durchfragen ob die Reparatur noch lohnt weil folgendes Problem.
Wenn ich das Gerät einschalte blinkt erst mal die rote Lampe (glaube 5 mal und 3 mal ) zwischen durch die Grüne mal als wenn er versucht zu starten man hört auch ein ganz leises ticken wenn die grüne Lampe angeht, das mach ich so 6 bis 7 mal also anschalten dann rot, grün, rot , grün rot , grün dann fängt das blinken an dann ausschalten licht aus wieder an und das ganze wieder von vorn wie gesagt 6 bis 7 mal dann springt ein Relais an dann wieder an aus mit blinken rot, grün nun aber mit schalt Geräuschen in innern beim 5-6 mal springt er dann an und läuft den ganzen tag einband frei.
Jemand das Problem erkannt ?? hoffe ja und wie teuer so etwas sein könnte
Mit Freundlichen Gruß
Wolfgang
BID = 562304
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hallo, ich glaube, was der CODE angezeigt hat bringt nichts. Das sollte schon genau sein. der Fehlercode könnte auch 4- sein als erstes. der Fehlercode 5, könnte nicht angezeigt werden, weil es sein kann, Fehler mit der Kommunikation zum Microkontroler-Video. Sollte mal der DST, einen kleinen Überschlag getätigt haben. Es sollte auch nach Kalös auf Chassis mit LUPE gesucht werden! Ablenk-IC, Stabis, NT durchforsten, Massen, Ich denke, ohne ein Training zum Chassis icc21- ist das Chassis , was auch auf Rückwand steht, und ich wieder suchen mußte, wäre doch nett,kennt man sich bissel aus? Was wurde unternommen, nicht warten, biss ein TIPP kommt. Das ist dann immer toll. Sind die Unterlagen zum Chassis vorhanden... Was kann gemessen werden, Im Profil ist nichts erkennbar. Wie soll die Untersuchung weitergehen... Gruß.
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 562720
Also habe das Gerät noch mal gestartet Fehlercode ist wie von dir schon richtig genannt 4 mal und 3 mal aber jetzt geht er garnicht mehr an weil dieses Railis geräuch nicht mehr kommt, aber werde wohl eine Firma beauftragen nach Preisnachfrage werde aber auf jedenfall mich noch mal melden.
Danke trotzdem allen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194495234 Heute : 11797 Gestern : 16862 Online : 255 24.11.2026 14:33 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0243058204651
