Loewe TV ARCADA 8772 zp
Serverzeit: 24 11 2026  14:23:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe ARCADA 8772 zp
BID = 558430
seby1302
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : ARCADA 8772 zp
Hallo an allen,
Hab ein Problem mit mein TV gerät, seit paar tagen läuft dieser nicht mehr.
Es kam auf ein mal wie auf den Bild zu erkennen, lila und horizontal streifen die nach unten Verlaufen.
Hab da schon Lötstellen nach gelötet, und so weiter ohne das sich da was verändert.
Erst dachte ich einmal, das es an der Zeilentrafo liegt, aber das gerät gibt nicht mal Ton von sich.
Könnte das Problem an den Kondensatoren (ELKOS) liegen.
Bedanke mich schon einmal für eure Hilfe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: seby1302 am 24 Okt 2008  3:47 ]
BID = 558568
Fernsehpedda
Guten Tag! Dein Chassis ist ein Q2400. Welche TUBE ist eingebaut,,, ESF-??? , was wurde gemessen. Bildrohr-Hals mal sachte abgeklopft? Unterlagen da? Möglich auch Fehler aus der Endstufe, man kann auch die Frage ausschließen, ist denn der Text da??? Oder das Menü... LÖten ist oft wichtig, aber nur durch Löten, werden nicht alle Fehler behoben, es kann auch mal zu einigen Messungen kommen. So ist das. Sind dann keine Erfahrungen zum Gerät vorhanden, und die Meßmittel fehlen, könnte sich die REP- schwer gestalten. Mfg-Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 558574
mitro71
SPAM gelöscht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 24 Okt 2008 17:54 ]
BID = 558741
seby1302
Ui so viele fragen.
Da verstehe ich die frage nicht, kenne mich leider nicht mit den Kürzungen aus.
Was wurde gemessen. Bildrohr-Hals mal sachte abgeklopft?
Bis jetzt hab ich nur die Lötstellen nach gelötet da es schlimm aus sahn, etwas darum geklopft habe ich schon probiert falls das gemeint wahr.
Unterlagen da?
Leider kein Schaltplan oder sonstiges.
ist denn der Text da??? Oder das Menü?
Ist wie im Bild zu erkennen, kein Menü,
und auch kein Ton.
Sind dann keine Erfahrungen zum Gerät vorhanden.
Erfahrung im Elektronik, nur eingeschränkt wie Z.b Netzteile reparieren etc...
Nessmittel:
Multimeter + Kapazitätmessgerät.
Bin leider kein fach man, deshalb besitze ich auch kein Oszilloskop.
Hab jetzt 2 Kleine Kondensatoren gesehen, die oben etwas ausgedrückt aussehen, denke das ich die erst einmal testen werde.
Nun eine frage wie bekomme ich, der Zeilentrafo abgeklemmt ohne es ab löten zu müssen.
MFg sebastiano
BID = 558756
Fernsehpedda
Hallo, meine FRAGE, warum soll der DST abgeklemmt werden! Dein Fehler ist ein RGB- Schau mal bei eserviceinfo.com rein, Q2400. Mess die Kathoden RGB. Gruß
brummt!
BID = 558761
seby1302
@Fernsehpedda.
Mit Kathoden RGB, meinst du wohl das Glas teil an der röhre oder wie?!
Und wenn warum geht dann nicht mal Der Ton?
Der DST soll abgeklemmt werden damit ich die Kondensatoren etc.. ganz im ruhe und bequem testen kann.
MFG
BID = 558837
Fernsehpedda
nun, Dein Fehler kommt nicht vom Grund-Chassis, da reicht es,wenn der Ladeelko NT mit Lampe entladen wird.Die Kathoden ? Richtig am BR-Sockel.Solltest Dir wirklich Unterlagen besorgen. Gruß.
brummt!
BID = 558868
seby1302
hmm also wenn ich richtig verstehe.
Da reicht es,wenn der Ladeelko NT mit Lampe entladen wird.Die Kathoden ? Richtig am BR-Sockel.
Also mit, BR-Sockel versehe ich diese eine platte wo die Bildröhre verlötet ist.
Und mit,Ladeelko NT mit Lampe entladen wird.
Verstehe ich das es reicht die Elkos an der Platine wo die Bildröhre ist, mit ne Lampe zu entladen?! Die kleine Elko mit 250v
oder was ist damit gemeint.?
BID = 558963
Fernsehpedda
Hi,seby, Du machst mir schmerzen! Entladen meinte ich den Lade-Elko im Netzteil, vom Chassis oben gesehen, linke Seite. Solltest Du dann an der abgezogener BR- Platte arbeiten, oder löten, ist keine Gefahr da. Peter
brummt!
BID = 558985
seby1302
Ich entschuldige mich für alles, aber ich kenne mich da mit den Abkürzungen und so nicht aus sorry.
Ok der dicke Netzteil Elko entladen,soweit kein dingen.
Und dann kann ich darum löten, ohne das Zeilentrafo trennen zu müssen,und auch an der platte der bildröhre fassen ohne einer zu bekommen?
Weil ich hab jergendwo gelesen, das sich an der bildröhre auch Spannung sammelt oder wie auch immer.
Deshalb frage ich alles lieber nach.
MFG
BID = 558995
Fernsehpedda
Hi,seby1302- da mußt Du Dich nicht entschuldigen, ich verstehe ja Deine Sorgen mit den Spannungen, ist auch gut so, diese Angelegenheit zur Fertigstellung der Reparatur kann ich mir nich vorstellen. Nicht verärgert sein, wenn ich mich hier ausklinke. Freundlichst, peter
brummt!
BID = 561188
seby1302
Hallo brauche Hilfe.
Und zwar,
Habe ich jetzt den Elko mit 350v 2,2uF der sich neben der Zeilentrafo befindet, ausgetauscht.
Und ein Elko in der nähe von das Netzteil 50v 100uF.
Nun geht das gerät zwar an, aber nicht die Bildröhre also TV bleibt schwarz, man hört kurz das Relais knacken und die spule Summen, dann geht der nach 3 sekunden aus und wider an, dabei sind beide leds ROT+GRÜN an.
Ausgetauscht habe ich die weil.
der 350v 2,2uF 0uF hatte.
Und
der 50v 100uF nur noch knappe 60uF hatte.
Bedanke mich für jeder der mir hilft.
P.S
Hier noch ein bild des 350v 2,2uF neben der zeilentrafo.
(Der elko von das netzteil ist bereits oben im foto)
BID = 561388
Murray
@seby1302 hat es nun wahrscheinlich geschafft noch mehr kaputt zu bekommen
das geht zwar leicht - ist mir die Woche auch schon passiert, aber ich wußte wenigstens warum und konnte das leicht verkraften
Nur du weist ja nicht mal worum es geht - das ist als wenn mir jemand ein Flugzeug in die Hand drückt und sagt "reapriere mal das Fahrwerk, das ist gestern nicht ausgefahren"
Lass es sein - gebe das Gerät jemanden der was davon versteht
BID = 561427
seby1302
Lol warum der nicht get weiß ich ja.
Und zwar weil der neue kondensator drinne ist, wenn ich der kapute rein tue, dann leuft der wider wie befor ich alles geweckselt habe.
Wolte nur wissen ob jemand ne idee hatt, was da noch kaput sein könnte.
Auser elkos den die restlichen sind alle ok.
BID = 561928
kungfucaine
Hast Du beim Wechsel des Elkos auch die Grundregel der E-Technik beachtet, also
"Rot ist Schwarz und Plus ist Minus"?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495102   Heute : 11665    Gestern : 16862    Online : 731        24.11.2026    14:23
