Keramik kondensatoren SMD Hilfe welche brauche ich?
Serverzeit: 16 11 2026  19:39:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: smd (5541)
BID = 561767
Remix2k
Hallo, liebe Bastelfreunde
Also Ich hab hier ein Problem, ein Freund hat bei einem Kühlerumbau einer Grafikkarte 3 SMD Keramikkondensatoren abgerissen
Jetz möchte ich wissen was für welche es sind damit ich neue Besorgen kann und drauf löten kann.
Was nicht interesant ist die karte Funzt noch im 2d Modus
Also es sind die kleinsten SMD KeramikKondensatoren auf der karte nur wie finde ich herraus was für welche ich da brauch?
Nicht das ich irgendwelche gleichgrossen drauf löte und die karte anfängt zu fackel
Da es 3-4 stück Vom Grafikkspeicher (RAM) sind kann ich zum vergleich einfach welche von einem Anderen Grafikram von der karte nehmen. da 8 stück gleich gelötet sind.
Da auch keine bezeichnung drauf steht muss ich irgendwie anders die werte herraus finden nur wie?
Hoffe ihr könnt mir helfn
Ich hoffe man sieht was
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - pic-upload.de
Achso und ein SMD wiederstand (schwarzer SMD) ist betroffen wie kann ich da nach messen was für ein ich brauche? muss ich den extra auslöten?
lg Remix2k
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Remix2k am  6 Nov 2008  9:31 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Remix2k am  6 Nov 2008  9:32 ]
BID = 561770
hajos118
1) Bist Du sicher dass es sich um Ker-Kondensatoren handelt?
2) Hast Du einen Schaltplan?
3) Kannst Du die Dinger löten?
4) Bist Du sicher, dass keine Leiterbahnen Schaden genommen haben?
Bei 4* "Ja" als Antwort könne wir helfen ....
BID = 561771
Remix2k
Zu 1 ja
zu 2 nein aber ein bild und desweiten sind die restlichen von den anderen Ram Chips genau gleich gelötet siehe bild
zu 3 ich Hoffe gelötet habe ich Feintechnik schon öfters nur ab meist nicht bei so klein teilen
Wenn man ca 500 Konsolen umgebaut hat, hat man feinlöttechnik irgendwann drauf.
zu4 ja da die halben SMD noch dranne hängen.
Ich hab im ersten Post ein Bild drann gehangen schau mal
lg Remix2k
BID = 561778
hajos118
Die Kondensatoren dürften Blockkondensatoren sein, also der genaue Wert nicht übermäßig wichtig. Ich würde ca. 100 nF verwenden...
Den SMD Widerstand wirst Du auslöten müssen, um den genauen Wert zu ermitteln. Wahrscheinlich beeinflusst die Beschaltung um den Widerstand den Messwert so stark, dass eine Messung im eingebauten Zustand keine Aussagekraft haben wird. (und nur eine Seite ablöten ist bei SMD nicht ganz einfach ;))
BID = 561783
Remix2k
Okay wenn ich dann einfach ein SMD Kondensator bestelle in der Richtigen grösse mit 1nF und die falsch sind fackelt kann da nix oder? kp weil zu schwach oder so?
Reicht es beim SMD wenn ich nur eine seite ablöte? oder komplett auslöten?
Hast du mal nen Link zu den Richtigen SMD kondensatoren?
Solche wie heisten die dinger gleich..CAPS form kann ich nicht nehmen als ersatz oder? muss schon Keramik smd form sein richtig?
lg Remix2k
BID = 561799
hajos118
Remix2k hat am  6 Nov 2008 10:08 geschrieben :
Blockkondensatoren sind dazu da, dass Kurzzeitig benötigter Strom dem daneben liegenden Chip zur Verfügung gestellt werden kann. Eine lange Zuleitung würde einen Spannungseinbruch verursachen und der Chip arbeitet nicht mehr richtig. Das gleiche kann passieren, wenn zu kleine Werte benutzt werden.
Vlt. arbeitet deshalb das board nur noch im 2D Betrieb, weil im 3D zu viel Strom gebraucht wird und die Chips nicht mehr vernünftig versorgt werden.
Wenn Du die Widerstände messen möchtest, dann reicht es eine Seite zu entlöten. Dann kannst Du mit einem Multimeter den Widerstand zwischen den Kontakten bestimmen.
Leider negativ....
Bauteile gibt's bei den üblichen Verdächtigen...
BID = 561802
Murray
Hast du denn keine alte Grafikkarte (oder ähnliches) rumliegen wo du die runterlöten kannst?
Bei Karten wo die ICs so gleichmäßig angeordnet sind wie die RAMs auf GraKas erkennt man die Block-Cs halt leicht, da die auch regelmäßig angeordnet sind.
BID = 561803
Remix2k
Hi, Natürlich im 3d Modus wird mehr strom benötigt das er dann mit grafikfehlern abkakt ist denke ich nochmal da ja nun ein Ram chip(speicher chip der grafikkarte) nicht richtig arbeiten kann bzw bilder speicher kann.
Also ich hab noch ne alte kaputte grafikkarte hier liegen kann ich einfach so ein block kondensator ablöten mit der gleichen "baugrösse" und auf der zu reparierenden drauf löten und auch anschliesend einbauen ohne das mir das dingen in flammen aufgeht?
Wegen dem Wiederstand das kann ich nach dem Kondensator einlöten und testen ja immer noch machen richtig so?
lg Remix2k
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Remix2k am  6 Nov 2008 11:58 ]
BID = 561804
Remix2k
Murray hat am  6 Nov 2008 11:56 geschrieben :
Hi ja ich habe eine kaputte karte wo von der BAUGRÖSSE her gleichfarbige drauf sind ob die von den werten her gleich sind kann ich nicht beuhrteilen .
BID = 561858
Brenner
Moin,
sind die Kondensatoren denn wirklich kaputt?
Mess die Dinger doch einfach mal.
Notfalls einen heilen dafür auslöten, wenn es denn wirklich identische sind.
Nur weil die gleich aussehen, sind die noch lange nicht gleich.
Und der Widerstand, ist der denn noch messbar?
Wenn ja, ist der doch heile und kann drin bleiben - oder verstehe ich da jetzt was falsch?
Das kann aber auch nur eine Null-Ohm-Brücke sein. Wird gerne mal gemacht.
Kondensatoren kann man auch in Testschaltungen auf ihren Wert hin bestimmen. Z.B. C-Reihenschaltung mit einem möglichst gleichgroßen Vergleichskondensator machen, Sinus-Signal passender Frequenz drauf und die Teilspannungen messen. Messgerät sollte hochohmig sein und etwa 10 x so hoch wie der XC der Kondensatoren.
Bei je halber Spannung sind beide C's dann gleich groß.
Oder auch ne NE555-Schaltung.
Prüf-C einsetzten, Ausgangsfrequenz bestimmen.
Dann Prüf-C durch bekannte C's so lange ersetzten, bis gleiche Frequenz erreicht ist.
Gruß Holger
BID = 561865
berufsbastler
Vielleicht haben die auch ne Filter-Funktion...
Für die Versorgung des IC's würde ich mal die dickeren in der Nähe in Betracht ziehen.
Was sitzt eigentlich auf der Rückseite? Der RAM?
Da sollte sich dann vielleicht jemand äußern der sich mit RAM-Beschaltung in solchen Frequenzbereichen auskennt.
BID = 561886
Der lustige Kernspalt
Bei R und C so verdächtig nah aneinander kann das auch die Terminierung der Daten/Adressleitungen sein. Möglich daß die Karte im 2D Modus langsamer getaktet ist und deshalb keine Reflexionen die RAMS aus dem Takt bringen. Die Blockkondensatoren scheinen tatsächlich "die größeren" zu sein.
Murphy's Law :
Was macht ein Oszillator : gar nichts
Was macht ein Verstärker : Schwingen
BID = 561889
GeorgS
Wie machst du das?
Georg
PS
dein Eröffnungspost ist sehr interessant, wenn man
auf deine Ottographie achtet. In den ersten Zeilen alles bestens,
dann wird es kontinuierlich schlechter, in den letzten Zeilen
schreibst du wie ein "net-spasti". :=)
Dimmen ist für die Dummen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315967   Heute : 10747    Gestern : 12485    Online : 317        16.11.2026    19:39
