Spannungsanpassung 480V auf 230V
Serverzeit: 16 11 2026  19:31:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 561234
Crusader88
Habe folgendes Problem. In einem Schaltschrank habe ich für die Betriebsanzeige einen LED-Leuchtmelder von Allen Bradley. Dieser ist ausgelegt für 240V. Der Schaltschrank wird mit einer Spannung von 480V betrieben und somit auch der Leuchtmelder.
Bei einer früheren Version des Schrankes wurde ebendfalls ein 230V Leuchtmelder mit Glühlampe verwendet. Damals gab es allerdings noch von AB einen kleinen Anpassungstransformator, der heute allerdings nich mehr verfügbar ist.
Hat von euch jemand ne Idee wie ich die Spannung anpassen kann oder woher ich einen kleinen Trafo bekommen kann?
BID = 561242
In dem Fall könnte ein passender Vorwiderstand (Belastbarkeit und Kühlung beachten) ausreichen.
BID = 561252
Crusader88
Hmmm Vorwiderstand wäre meine absolute Notlösung. Allerdings ist dies Riskant da 1. der Widerstand eine hohe Wärme abführen muss und 2. es sich um eine LED handelt vor die eine unbekannte Elektronik vorgeschalten ist, bei der ich nicht weiß wie sie auf einen Vorwiderstand reagiert.
Wäre es nur eine Glühbirne wäre die Sache nur halb so kopfzerbrechend.
BID = 561268
Wie wäre es, wenn Du statt der Vermutungen mal ne Messung der Stromaufnahme an 230V machen würdest...?
Oder das Ding öffnen. Wenn da wirklich deutlich mehr drin sein sollte, als auch ein Widerstand, ggf. ein Kondensator und eine weitere Diode, kann man ja überlegen, die Schaltung passend zu ändern.
Geht es da um Einzelstücke oder wird das ne nennenswerte Serie?
BID = 561345
Crusader88
Die Stromaufnahme beträgt 15 mA. Ich habe schonmal eine Leuchtmelder eines anderen Herstellers aufgemacht und war erstaunt was da alles drin steckt. Also nur ein Kondensator und ein Widerstand ist net^^ Da sind noch paar Sachen mehr drin, wovon ich aber keine Ahnung hab was die sollen. Vielleicht kann ich morgen mal ein Bild davon machen.
Diesen kann ich leider noch öffnen da er verbaut werden muss. Es handelt sich um eine Einzelanfertigung.
Aber wenn ich mir das nochmal durch Kopf gehn lass müsste es doch mit einem normalen Vorwiederstand gehen? Dieser würde ja den Blindwiderstand eines eventuell vorgeschaltenem Kondesators nich beinflussen oder?
BID = 561358
Na also.
Aus dem Handvorrat sollten es dann z.B. 4 in Reihe geschaltete 1W-Metallschichtwiderstände tun (2x 4K7 und 2x 3K9).
BID = 561360
Crusader88
Ok werds mal versuchen. Wenn ich nichts mehr davon hör wirds wohl tun. Kann leider keine Spannung von 480 V simulieren^^
Oder was mir gerade einfällt, ich habe vorher hier im Forum was vom amerikanischen Stromnetzt gelesen. Ist wohl net so einfach zu verstehen. Aber weiß vielleicht jemand ob es da nen Trick gibt um anstatt den 480 V zwischen L1 und L2 abzugreifen, vielleicht ich auf die 240 V durch Abgriff von zum Beispiel L1 gegen Erde komme? Eben wir bei uns die 230 V von einer Phase gegen N oder Erde.
BID = 561361
Denke gar nicht erst an sowas...!
BID = 561365
Crusader88
Wieso kann net einfach die ganze Welt unser Netz haben
Trotzdem vielen Dank
BID = 561373
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Eine Idee hätte ich noch.
Es gibt doch Trafos 230 --> 115 Volt. Davon zwei in Reihe schalten. Dann kommt auf der Sekundärseite fast genau die richtige Spannung heraus.
DL2JAS
BID = 561381
Dumm ist nur, daß die anderen genau das auch denken!
Im Übrigen ist 3x230V/400V ja der beschlossene Weltstandard.
Un mit Ausnahme ein paar kleiner (USA) oder unbedeutender (Japan) Staaten halten sich ja auch die meisten daran.
BID = 561383
GeorgS
wie betreiben die Ami bzw Japaner eigentlich
Leuchtstofflampen? Streutrafos oder nehmen
die die Spannung zwischen zwei Außenleitern? Gruß
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 561391
Tim Taylor
Zwei Aussenleiter oder Spartrafos zum hochtransformieren.
(Selber in JP schon gesehen)
Ralfi
Echte Männer essen keinen Honig. Sie kauen Bienen.
Geht nicht gibts nicht- es sei denn, es geht nicht!!
BID = 561496
DMfaF
Aber auch die Amis sind lernfähig!
Auf den amerikanschen Schiffen war früher auch die Spannung anders. Heute haben sie genauso 230/400V Bordnetze. Diese werden aber immer zwischen 2 Außenleitern gemacht.
Selbst auf diesen neuen ist es Standart geworden:
http://www.spiegel.de/reise/aktuell/0,1518,560709,00.html
Ein wahnsinniges Teil, was aber leider in Finnland gebaut wird.
Bekomme es nur nicht auf die Reihe. Überall hört man Inflation, Recession, Kurzarbeit, Bankenkrise und ein Kreuzfahrtdampfer, immer größer und besser, nach dem anderen, verlassen weltweit die Werften.
BID = 561519
Ich dumme Landratte. Ich nix verstehn:
Ich bitte um Erklärung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315896   Heute : 10676    Gestern : 12485    Online : 563        16.11.2026    19:31
