Frage zur Schaltung eines Fototransistor Im Unterforum Grundlagen - Beschreibung: Grundlagen und Fragen für Einsteiger in der Elektronik
Frage zur Schaltung eines Fototransistor Suche nach: schaltung (31791) |
BID = 561429
RedFoxD Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Darmstadt
ich hätte ein kleines Verständnisproblem. Es geht um ein lichtempfindlichen Sensor. Habe gelesen, man könnte soetwas als Spannungsteiler aufbauen. Pluspol (+6V) -> Widerstand (220kOhm) -> Fototransistor (BPX81-3) -> Minuspol, wobei wichtig sei, dass der Emitter an GND angeschlossen ist.
So, ausprobiert und funzt net. Am Widerstand liegt fast die gesammte Spannung an, unabhängig vom Lichteinfall am Transistor. Habe aber hier ein ähnlichen Eintrag im Forum gefunden, wo einfach der Transistor falsch rum war. Ok, ausprobiert und siehe da es ging. Jetzt kann ich je nach Lichteinfall am Widerstand eine Spannung von rund 0V bis 6V messen. Genau das was ich wollte, nur glaube ich dass jetzt der Collector an GND ist. Ich hab 10 mal nachgeguckt und das Beinchen des Transistors mit dem kleinen Fähnchen (nach Datenblatt der Collector) ist definitiv am Minuspol. Da stimmt doch was net. Habe mal ein Bild vom Aufbau angehängt und wie rum ich die Spannungen gemessen habe. Ich seh mein Fehler einfach nicht  vielleicht einer von euch?? Danke schon mal.
Datenblatt: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/siemens/BPX81-3.pdf
BID = 561434
perl Ehrenmitglied
| | wobei wichtig sei, dass der Emitter an GND angeschlossen ist. |
Quark!
Wie bei jedem andern npn-Transistor auch, muss der Emitter negativer als der Kollektor sein.
Wo du den Arbeitswiderstand anbringst, mit dem du den Fotostrom misst, ist prinzipell egal.
Du kannst auch die Spannung zwischen E und C messen, die wird mit zunehmender Helligkeit eben kleiner.
Wenn der Transistor ein Metallgehäuse hat, dann ist dieses herstellungsbedingt meist mit dem Kollektor verbunden.
BID = 561446
...muss der Emitter negativer als der Kollektor sein.
Eben das ist ja das Problem. Bei mir ist es doch genau umgekehrt, soweit ich das sehen kann und das versteh ich grad nicht.
BID = 561483
perl Ehrenmitglied
Dann wird wohl dein Schaltplan nicht stimmen.
Poste mal ein Foto von dem Drahtverhau!
BID = 561527
Ich hab versucht ein Bild zu machen. Jedenfalls hab ich die Spannung direkt am Transistor gemessen. Schwarze Leitung rechts vom Transistor angeklemmt und in GND beim Multimeter. Mir wird eine positive Spannung angezeigt, das heißt doch, dass die linke Seite positiver als die rechte ist, oder??
So und man kann es schwer erkennen, aber auf der rechten seite ist dieses Fähnchen am Pin und somit ist das der Collector. Also ist der Emitter positiver als der Collector und eben dass soll ja nicht sein. Dennoch funktioniert es und wenn ich drauf leuchte geht die Spannung deutlich runter, also am Widerstand wo ich ja sonst messe rauf. So wie es sein soll. Ich will halt einfach herausfinden, was hier falsch läuft...
BID = 561529
perl Ehrenmitglied
Wenn wirklich alles so ist, wie du schreibst (i.d.R steht nicht GND sondern COM an der Buchse des Messgeräts, an welche die schwarze (-) Leitung angeschlossen wird), dann bleibt nur der Schluss, dass der Fototransistor falsch ins Gehäuse eingebaut wurde.
Das wäre allerdings ein extrem seltener Fehler, der normalerweise nicht durchs Werkstor kommt. Ausserdem sind die Beinchen meist verschieden geformt, weil der Kollektor gleichzeitig als Montagefläche für den Chip dient, während der Emitter über ein dünnes Drähtchen angeschlossen ist.
Das solltest du beim genauen Betrachten auch erkennen können.
Deshalb ist ein zufälliges Vertauschen der Beinchen kaum möglich.
Allerdings gibt es diesen Fototransistor schon sehr lange. Ich habe ihn z.B. in einem Datenbuch von 1973.
Wer weiss, was in den 35 Jahren alles passiert sein kann.
P.S.:
Vielleicht ist es bei Dir aber viel zu hell und du betreibst du den Transistor im unempfindlichen Inversbetrieb.
Pole ihn mal richtig und sperr ihn in eine lichtdichte Schachtel ein, und schau, wie es dann aussieht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 5 Nov 2008 12:50 ]
BID = 561781
Das war genau der richtige Tipp  Als ich früher immer den Transistor andersrum angesteckt hatte, fiel am Widerstand immer schon die gesamte Spannung ab. Das ich das aber falsch interpretiert hab, lag wohl an verschiedenen Dingen. Ich habe z.B. nicht erwartet dass er soo empfindlich ist. Zudem hatte ich einen relativ großen Widerstand drin und ich habe wohl zu unbeherzt abgedeckt. Jetzt ist es ja geklärt und ich kann unbesorgt weiter machen.
 für die schnelle Hilfe. Echt super!
Fox
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194461114 Heute : 16485 Gestern : 20435 Online : 708 22.11.2026 21:08 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.091628074646
