Siemens SpüMa S2R1S
Serverzeit: 23 11 2026  16:50:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S2R1S
BID = 561424
badegeselle
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S2R1S
S - Nummer : SK 23301 / 03
FD - Nummer : FD 7403 00752
Typenschild Zeile 1 : SK 23301 / 03
Typenschild Zeile 2 : FD 7403 00752
Typenschild Zeile 3 : 0731 314 521
Hi, bei meinem kleinen Geschirrspüler steht das Salzfach immer unter Wasser. Die Maschine scheint ansonsten zu funktionieren, aber es ist immer so ein leicht grauer Belag auf den Sachen. Ich würde gern mal schauen, ob da irgendwas verstopft ist, gibt es irgendwo eine Explosionszeichnung, was mich erwartet, wenn ich anfange, was auseinander zu schrauben?
BID = 561433
alexis-007
http://www.siemens-eshop.com/eshop(.....s.htm
rechts im Feld E.Nr.: SK23301/03 eingeben. Da findest Du die Explo.
BID = 561495
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Hat dieser Belag auch einen Geschmack?
Bernd
BID = 561722
badegeselle
DMfaF hat am  5 Nov 2008 03:51 geschrieben :
Bernd
Hi, ich spüle jetzt seit ein paar Wochen ohne Salz. Als noch Salz im Salzfach drin war hat der Belag nach Salz geschmeckt. Nun ist weniger Belag drauf und er schmeckt nach nix. Tippe mal es sind Kalkrückstände.
@alexis-007
Herzlichen dank, das hilft mir weiter. Werde mich mal dran machen, wenn ich irgendwann mal ein paar ruhige Stunden habe.
BID = 562340
alexis-007
Prüfe einmal auf Seite 3 Pos. 065539. Vermutlich klemmt das Ventil.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478192   Heute : 11588    Gestern : 22017    Online : 744        23.11.2026    16:50
