Miele SpüMa G580
Serverzeit: 04 11 2026  16:04:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G580
BID = 555592
VNBibo
Gerätetyp : G580
S - Nummer : 14/16269929
FD - Nummer : Nicht vorhanden
Typenschild Zeile 1 : Nicht vorhanden, siehe angehängte Datei Typenschild2 G580 .jpg
Hallo, ich bin neu hier, mein Name ist Frank und von Beruf bin ich Maschinenbautechniker, ich hoffe das gilt als artverwandter Beruf im obigen Sinne.
Folgendes Problem habe ich mit dem Geschirspüler G580 von Miele:
Die Umwälzpumpe schaltet sich mit Schaltschritt 24 ab (siehe angehängte Datei Schliessungsschema)und läuft den Rest des Spülprogrammes nicht mehr an. Sie funktioniert jedoch bis dahin einwandfrei.
Wenn ich das Spülprogramm dann in Schaltschritt 24 beende indem ich auf 0 schalte und ein neues Programm starte, läuft die Pumpe ebenfalls nicht. Nach einer gewissen Wartezeit (20min)funktioniert sie zunächst wieder, bleibt jedoch mit Schaltschritt 24, also nach der Aufheizzeit wiederum stehen.
Ich habe die Pumpe schon ausgebaut und neu gelagert, da das hintere Lager rauh lief, auch der Betriebskondensator scheint ok zu sein. Wo kann der Fehler liegen?
Die T.I. Nr lautet 21.0570-9.5.2, T.-Nr. 2513510
Danke und Gruß
Frank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: VNBibo am 12 Okt 2008 13:33 ]
BID = 555596
Hallo Frank,
erstmal willkommen im Forum!
Mit Rücksicht auf die gramgebeugten Eltern wollen wir das mal so gelten lassen..
Also:
Miß, ob die Punpe dann, wenn sie steht, aber eigentlich laufen soll, überhaupt angesteuert wird (zweipolige Spannungsmessung - DUSPOL hast Du ja - direkt an der Pumpe).
Ergebnis hierher.
Wie hast Du den Kondi geprüft?
SoMi-Gruß,
BID = 556778
VNBibo
Hallo sam,
Danke für den Hinweis, bin leider erst heute dazu gekommen.
Ergebnis:
Umwälzpumpe schaltet sich nach der Aufheizzeit wieder ab, auf dem Stecker ist jedoch Spannung, sie wird also angesteuert. Daraus schliesse ich, daß der Wicklungsschutz ausgelöst hat...sitzt dieser in der Pumpe selbst?
Die Pumpe kann man nach dem Abschalten mit blossen Händen kaum anfassen. Sie riecht jedoch nicht auffällig. Nach dem Abschalten habe ich die Pumpe am Flügelrad gedreht, sie dreht sich ganz leicht, ein mechanisches Problem schliesse ich daher aus.
Der Fehler kann meiner Ansicht nach nur an 2 Dingen liegen.
1. Die Wicklung der Pumpe hat einen weg
2.Der Kondensator hat eine Macke, diesen hab ich nur an dem auf der Werkbank liegenden Pumpenmotor auf Funktion geprüft, d.h. ...Kondensator ab = Motor läuft nicht von selbst an sondern muss angeworfen werden. Kondensator angeschlossen = Motor läuft von selbst an..immer in der gleichen Drehrichtung.
Allerdings kommt mir die Pumpe beim Laufen etwas "unwuchtig" vor. So in etwa als wenn bei einem Drehstrommotor eine Phase fehlt. Eine wirkliche mechanische Unwucht schliesse ich jedoch auch aus.
Was sollte ich als nächstes tun? Kann man den Kondensator genauer prüfen ? Oder ist tatsächlich die Pumpe hin, wäre bei einer Maschine Baujahr 93 vermutlich ein KO-Kriterium.
Danke für Deine/Eure Hilfe
Frank
BID = 556824
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Frank,
der Kondensator hat 5µF bei 400V Spannungsfestigkeit.
Er kostete bei Miele rund 20 €, man kann solche MP-
Kondensatoren aber auch günstiger im freien Elektronik-
handel bekommen.
Ich befürchte aber, das wird tatsächlich an der
Umwälzpumpenwicklung liegen.
Sie kostet zur Zeit rund 240,- € bei Miele.
Typ ist "Umwälzpumpe Mpe15-62/2 220/240V".
Vielleicht kannst Du bei einem Verwerter,
wie www.verwendungszentrum.de eine günstigere,
gebrauchte U.-Ppe. mit Garantie bekommen?
Schöne Grüße,
auch an den Kollegen Sam2
der Gilb
BID = 558745
VNBibo
Hallo Gilb und Sam2,
Habe die Pumpe nochmal ausgebaut und den Motor mehrere Stunden auf der Werkbank laufen lassen, die Wicklung wird dabei gemessene 100°C heiss, der Wicklungsschutz löst jedoch nicht aus. Allerdings hat der Motor dabei auch nix zu leisten.
Habe jetzt eine Pumpe in der Bucht ersteigert, mal sehen was dabei heraukommt.
Ich melde mich wieder mit dem Ergebnis der Bemühungen.
Frank
BID = 560741
VNBibo
So, habe die Ebay Pumpe bekommen und eingebaut.
Spülprogramm gestartet...nach 2 Minuten roch es nach Ampere und die Pumpe hat abgeschaltet....Wicklungsschaden. Nach dem Wiedereinschalten konnte man an der laufenden Pumpe kleine Funken zwischen den Wicklungen überspringen sehen. das Ding ist also schlechter als die alte.
Hab mit dem Verkäufer telefoniert, er überweist mir das Geld zurück. Hab eine andere ersteigert, mal sehen ob die besser ist, inzwischen beherrsche ich den Aus,-und Einbau im Dunkeln
Frank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: VNBibo am  2 Nov 2008 12:36 ]
BID = 562321
VNBibo
Fehler behoben...
So, hab die zweite Pumpe bekommen, eingebaut und sie läuft einwandfrei.
Sie macht beim Pumpen einen erheblich kräftigeren Eindruck als die ursprüngliche, das liegt wohl daran dass bei der alten durch kurzgeschlossene Wicklungen Leistung verloren ging. Durch diese Minderleistung wurde sie zu heiss und dann löste nach etwa 20min der Wicklungsschutz aus.
Danke für die Hilfe !!!
Frank
P.S. das Geld für die erste, ebenfalls defekte Pumpe hab ich anstandslos zurückbekommen, so soll es sein.
BID = 562377
Gilb
Hallo Frank, aka VNBibo,
vielen Dank für deine bestätigende Rückmeldung
und dass Du nicht ins Zweifeln gekommen bist, als die
erste, gebraucht gekaufte, Pumpe nicht funktionierte.
Viel Freude noch, an der guten Miele,
mit freundlichen Grüßen
der Gilb
(Thema hiermit geschlossen)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186803   Heute : 36000    Gestern : 65408    Online : 332        4.11.2026    16:04
