Ignis SpüMa ADL 335/1 IX
Serverzeit: 23 11 2026  16:40:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Ignis ADL 335/1 IX
BID = 557387
rauman
Hersteller : Ignis
Gerätetyp : ADL 335/1 IX
S - Nummer : 8545 350 01830
FD - Nummer : 33 0539 005874
Typenschild Zeile 1 : TYP:NIC
Typenschild Zeile 2 : Board Service 704812
Typenschild Zeile 3 : Data:704802
Haben ein Problem mit unserem Geschirrspüler. Er pumpt Wasser ab, wenn er leer ist pumpt er aber weiter. Nach ca. 2 Min. fängt die Kontrollleuchte 4x zum Blinken an. Auffangwanne ist leer, Schwimmschalter funktioniert. Wenn ich den Druckschalter (im Sumpfboden) ausstecke, lässt er Wasser einlaufen, nach einiger Zeit kommt wieder eine Fehlermeldung - diesmal blinkt die Kontrollleuchte 11x.
Vielen Dank
BID = 557555
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Hoffentlich bringst Du da nichts durcheinander! Wenn die Laugenpumpe ( Abwasser ) dauernd durchläuft, befindet sich Wasser in der Bodenwanne (unterstes Teil von der Maschine ) und diese wird durch einen Schalter betätigt. Gerät öffnen ( Seitenwände ) und mal kontrollieren. Ursache könnte eine undichte Pumpe sein.
Bernd
BID = 557589
rauman
Geschirrspüler ist offen. Bodenwanne (Auffangwanne) ist trocken,Schwimmschalter funktioniert,ist aber auch nicht durch eine Telle in der Bodenwanne aktiviert,trotzdem läuft ständig die Pumpe.
BID = 557843
rauman
niemand eine Idee?
Welche Schalter befehlen der Pumpe aufzuhöhren und Wasser einzulassen ?
1.Schwimmschalter in der Bodenwanne (wenn sie voll ist)
2.Druckschalter im Sumpfboden
3.?
BID = 559102
rauman
Hilfe ?
Brauche jemanden zum Geschirr abwaschen.
BID = 559225
alexis-007
die Druckdose schaltet nicht zurück. Dose wechseln.
BID = 559406
rauman
Druckdose ? (Druckschalter?)
Ist das das Teil das du meinst?
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rauman am 27 Okt 2008 19:54 ]
BID = 559941
alexis-007
Jo.
Druckdose, Druckschalter, Wasserstandsregler es gibt mehrere Bezeichnungen für das gleiche Teil.
BID = 560203
MichiXXX
Bitte schreiben, wenn es für das Problem eine Lösung gibt. Hab das gleiche Problem mit meinen Geschirrspüler!
BID = 562130
rauman
Ja es war die Druckdose.
Neue rein und der Geschirrspüler funktionierte wieder.
Bis....neues Problem!
Schlauch zwischen Umwälzpumpe und Sumpfboden hat einen Riss.
Das Problem ist aber das dieser Schlauch auf einer Seite mit einer Schlauchklemme befestigt ist und auf der Seite der Umwälzpumpe wie es aus schaut fix verklebt ist.
Kann mann diesen Schlauch trotzdem wechseln, oder gibt es diesen Schlauch nur mit Pumpe?
(Was muß dieser Schlauch aushalten falls ich einfach irgend einen dazwischen hänge)
BID = 562336
alexis-007
Hab heute irgendwo einen Beitrag gelesen, da hatte ein User das gleiche Problem mit dem Schlauch. Der hat dann 30mm Gewebeschlauch genommen. Leider hat er jetzt einen anderen Fehler, der vermutlich auf den Gewebeschlauch zurückzuführen ist. Ich würde dann doch lieber empfehlen, die komplette Pumpe (mit Schlauch) zu wechseln. Ca. 50€ Brutto incl. Porto.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478063   Heute : 11459    Gestern : 22017    Online : 555        23.11.2026    16:40
