merit MON industries spielautomat
Serverzeit: 24 11 2026  11:26:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON merit industries spielautomat
BID = 561275
martock
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : merit industries
Gerätetyp : spielautomat
hallo,
ich soll für eine freundin einen alten spieleautomaten aus einer kneipe reparieren.
problem: Bild ist unschart und in horizontaler richtung mehrfach vorhanden.
ich würde also denken das die horizontale ablenk frequenz nicht mehr hinhaut. habe im forum schon etwas gesucht und herrausgefunden, dass dies an kriechströmen durch dreck und andere alterserscheinnungen liegen kann. (sowas kann ich mir durchaus vorstellen, denn in dem gerät war "kneipensut" ) ich habe auch gelesen dass man dies durch nachregulieren an potis beheben kann. (man sollte nur nich an den falschen potis drehen)
würdet ihr bei meiner diagnose mitgehen? Wie sollte ich jetzt Vorgehen.
nach mal ein paar sachen am rande:
hallo erstma, ich bin neu, tolles forum. zu mir: ich studiere physik habe da auch ein bisschen elektronik an der uni gehabt. ausserdem bastel ich ein wenig hobbymäßig. aber eher digital mit mikrocontrollern. vor analoger, "richtiger" elektronik habe ich respekt. (bildröhre is ja nicht das einfachste) und reparieren kann sehr mühselig sein (die erfahrung habe ich schon gemacht) besonders ohne schaltplan. wenn ihr also denkt: lass dass ding einfach, dann sagt mir das ruhig
vielen dank im vorraus
BID = 561296
Finger weg von den Potis!
Vermutlich hast du zwei Fehler. Das mehrfache Bild liegt warscheinlich an einer fehlenden Synchronisation. Das unschare Bild kann entweder durch eine verbrauchte Röhre, einem Fehler im Hochspannungsteil (Fokusspannung) oder einem "Ich dreh mal an allen Potis um's zu reparieren" kommen.
BID = 561310
martock
stimmt. synchronisation st plausibel, frequenz würde ja nur breiter/schmaler machen. nen tip wo ich da mit der fehlersuche anfange?
BID = 561321
Am Anfang
Messen was von der Spieleplatine zum Monitor geht. Ansonsten ist es hilfreich ein Schaltbild vom Monitor zu haben.
Merit ist der Hersteller des Gehäuses, die Bildschirme wurden oft zugekauft.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492301   Heute : 8863    Gestern : 16862    Online : 1072        24.11.2026    11:26
