ACER TFT AL 2021 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 556188
schweizer28 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Laupen
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : ACER
Gerätetyp : AL 2021
DER KILLER KAM ÜBER NACHT
Hallo überall im weiten Netz
Störungsbeschrieb:
Am Abend PC und Monitor ganz normal (wie immer) ausgeschaltet. Am nächsten Tag kein Bild mehr. Kontroll-Led von Einsachaltknopf leuchtet kurz (ein paar Sekunden) und erlischt dann ebenfalls.
Habe ELKO auf ausgebauter Platine 2 unter Spannung gemessen (+ und - sind ja gekennzeichnet) und ca. 100V AC abgelesen (eventuell aber Messfehler?): Der Monitor ist erst 2 3/4 jahre alt. Was soll ich noch überprüfen? Hat sogar jemand einen Schaltplan mit den zu messenden Daten? Kollege Elektroniker würde dies dann übernehmen.
Bin schon dem Verzweifeln nah.
Danke für Eure Mithilfe
Gruss aus CH
Heinz
BID = 556199
nabruxas Monitorspezialist
Der Elko auf der sekundärseite der Netzteilplatine (Neben dem "A" vom Aufdruck "DELTA") leided an Beulenpest.
Diesen zuerst tauschen.
--> Besser, gleich alle Elkos auf der Sekundärseite ersetzen.
BID = 556481
Hallo Nabruxas. Das ging aber schnell. Vielen Dank für den Tipp. Wenn man dann genau hinschaut, so sieht man den aufgedunsenen ELKO sofort. Ich schäme mich ja soo
Habe nun alle ELKOS auf der Sekundärseite ausgelötet und die neuen sind auch schon unterwegs.
Melde mich zurück wenn die Dinger wieder auf der Platine sind.
Bis dann wünsche ich eine tolle Zeit
Viel Grüsse aus CH von Heinz
BID = 560786
ZWISCHENBERICHT:
Hallo Leute
Nachdem ich die ELKOS nun erhalten habe, habe ich diese jetzt ausgewechselt. Leider nur mit mässigem Erfolg. Die neue Situation sieht folgendermassen aus.
Der Monitor reagiert auf Signale vom PC. Das stelle ich fest weil die Kontrollleuchten, wenn ich den DUAL Modus am Laptop wähle, auch angehen. Die Hintergrundbeleuchtung funktioniert ebenfalls.  Nur Bild habe ich keines  Ich vermute nun einen Defekt auf der Platine 3. Aber was? Wo soll ich suchen?
Ich danke für die erneute Hilfestellung
Viel Grüsse aus der Schweiz
Heinz
BID = 561063
Verständnisfrage wegen Hintergrundbeleuchtung:
Hallo Zusammen
Also ich habe wie mitgeteilt, alle Platinen wieder eingebaut. Wenn ich nun Spannung anlege, sehe ich bei offenem Ghehäuse ein "weisses Licht" im Monitor (durch offene Löcher). Ist das so OK? Oder handelt es sich dabei nicht um die sogenannte Hintergrundbeleuchtung? Wenn dem so ist. Wie stelle ich dann fest, ob diese i.O ist? Bemerkung: Alle Kontrolleuchten am Bedienerteil leuchten i.O.
Besten Dank für die Hilfestellung
Gruss aus der Schweiz
von Heinz
BID = 561144
Hallo überall in der grossen weiten vernetzten Welt
Die Hintergrundbeleuchtung ist nun definitiv OK  So habe ich denn die, nennen wir sie mal P3, ausgebaut (Bilder als Beilage). Auf der Rückseite sind deutlich 2 Erhöhungen festzustellen. Sieht aus wie Lötzinn. Eine Erhöhung ist beim Anschluss des Monitorkabels, die Andere ist auf der Rückseite des "Chips". Ist das so normal? Kann mir jemand noch Tipps geben, wie ich den Monitor retten kann?
Kurze Wiederholung  Monitor reagiert seit dem Einbau der neuen ELKOS wieder auf Signale des PC oder Notebook, etc. Dies stelle ich fest, da die Hintergrundbeleuchtun angeht, wenn ein Signal zum Monitor gesendet wird.
Aber Bild habe ich keines
Vielen Dank für die Hilfe
von Heinz
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194492018 Heute : 8579 Gestern : 16862 Online : 269 24.11.2026 11:13 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0336999893188
