Blomberg WaTro Saphir WTA3910
Serverzeit: 21 11 2026  23:22:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Blomberg Saphir WTA3910
BID = 561164
Sir Turbo
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : Saphir WTA3910
S - Nummer : 6F3GBGDDA
Blomberg WTA3910: "Filter reinigen" blinkt, Gerät trocknet nicht
ich habe einen Blomberg WTA 3910 Waschtrockner bekommen.
Selbiger wäscht einwandfrei, trocknet aber nicht.
Beim kochwaschen ohne Wäsche zwecks Erstreinigung kam in meinen Augen eine ziemliche Menge Schmodder aus dem Ablaufschlauch, der Filter und das Flusensieb sind aber sauber.
Beim Trockner-Betrieb blinkt die Anzeige "Filter reinigen" dauerhaft.
Daraus vermute ich erstmal, daß irgendwo ein Sensor sitzen muss der dieses Signal gibt. Entweder weil der Sensor verschmutzt ist, defekt ist, oder weil er vielleicht zu wenig Luftstrom misst weil der Luftkanal verschmutzt ist?
Leider kenne ich mich damit herzlich wenig aus... Ich habe hier aber bereits gelesen, daß es im Wesentlichen wohl Heizung/NTC defekt oder Kanal verschmutzt sind?
Habe die Verkleidung der Heizstäbe mal abgenommen...
Dahinter war zwar Schmodder, aber nicht die oft beschriebenen Flusen...
Die beiden parallelen Heizstäbe hatten so Mitte der 30 Ohm wenn ich mich recht entsinne...
Oben ist offenbar ein Motor, der von einem Kondensator(?) gesteuert/gespeist wird. (wie kann ich den durchmessen?) Und unter den Heizstäben ist wohl ein Temperatursensor... wie sind dessen Sollwerte?
Gibt es irgendwelche Unterlagen was ich wie am Besten zerlege? Wäre schön, wenn ich Unterlagen zu diesem Gerät bekommen könnte... die genietete Abdeckung das Luftkanals nervt mich schon genug^^
Danke.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444287   Heute : 20068    Gestern : 29111    Online : 325        21.11.2026    23:22
