AEG WaMa Öko Lavamat 70529 update Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa AEG Öko Lavamat 70529 update |
BID = 560513
PillePaul Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Bielefeld
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 70529 update
Typenschild Zeile 1 : B46AEY2B 10A
Typenschild Zeile 2 : PNC 914 001 340 00
Typenschild Zeile 3 : S-No 83831466
Hallo miteinander,
folgendes Problem: unsere Waschmaschine pumpt in letzter Zeit recht unzuverlässig ab. Teilweise laufen die Waschgänge völlig normal ab, teilweise jedoch bleibt eine große Menge Wasser in der Trommel zurück. Das Waschprogramm incl. Schleudern läuft aber trotzdem bis zum Ende durch. Die Wäsche ist dann noch richtig nass, entweder mit Schmutzwasser, oder mit Spülwasser: es scheint, dass das Abpumpen an unterschiedlichen Programmpunkten aussetzt. Wenn nur Abpumpen eingestellt wird, pumpt sie manchmal ab und manchmal ist nur ein Brummen zu hören.
Folgendes haben wir bereits probiert:
-Flusensieb gereinigt, dahinter liegt ein Flügelrad. Das ist sauber und lässt sich ruckartig (Magnet?) aber ansonsten problemlos drehen.
-Schlauch vom Abfluss abgezogen und in Eimer gepumpt. Da kommt entweder ein kräftiger Strahl rausgeschossen oder eben gar nichts (wenn nur das Brummen zu hören ist.
-Rückseite abgeschraubt, Schlauch zwischen Pumpe und WamaRückseite abgetastet, scheint OK.
-Abflussschlauch mal durchgepustet, da kamen ein paar Ablagerungen aus dem Flusensiebschacht, scheint völlig frei zu sein, Ergebnis hat sich aber nicht geändert.
Ich überlege jetzt die Front abzunehmen um an den Schlauch zu kommen, der zwischen Trommel und Pumpe liegt. Vielleicht steckt da was drin?
Was kann ich sonst noch prüfen? Kann man an der Pumpe selber noch irgendwas erkennen oder machen? Oder ist mit dem Flügelrad, welches man ja auch von vorne sieht schon alles überprüft?
Bin für jeden Tip dankbar
BID = 560561
Update:
habe die Front abgenommen und die Pumpe freigelegt. Schlauch zwischen Bottich und Pumpe gereinigt und alles wieder zusammengesetzt. Testweise mal 3 Liter per Hand eingefüllt und in einen Eimer abgepumpt. Kamen allerdings nur 2 Liter wieder raus. Ist das normal, dass eine Restmenge in der Maschine verbleibt?
Jetzt läuft gerade ein Waschprogramm und ich habe bemerkt, dass die Pumpe vor den einzelnen Spül- und Schleudergängen nicht alles abpumpt. Es fließt auch viel zu wenig Wasser nach, muss also noch was drin sein.
Bin ratlos
BID = 561193
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo PillePaul
Willkommen im Forum
Die Pumpe wird defekt sein, auswechseln und das Problem ist gelöst.
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444411 Heute : 20192 Gestern : 29111 Online : 686 21.11.2026 23:36 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0305790901184
