Indesit WaMa WIL 163 DE
Serverzeit: 21 11 2026  23:14:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Indesit WIL 163 DE
BID = 561002
Blacky1202
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : WIL 163 DE
S - Nummer : 505128983
FD - Nummer : 80322530900
Habe folgendes Problem:
Wenn ich waschen will holt sich die Wama das Wasser , aber die Trommel dreht sich nicht.Es surrt nur.
Wenn ich das Schleuderprogramm einschalte schleudert sie ein paar Minuten und dann nicht mehr . Abpumpen tut sie normal.
Die Kohlen sind noch 1,5 cm lang.Die Steckverbindungen sind alle eingesteckt. die Trommel lässt sich mit der Hand ganz normal drehen.
Wer kann mir helfen ?
bitte um Antwort
Blacky1202
BID = 561010
Maxx24
Seas Blacky,
Hört sich nach einer defekten Motorelektronik an.
Der Tachogenerator kommt auch noch in Frage.
Die Prüfung der Komponenten ist aber ohne Messgerät unmöglich...
Gruss
BID = 561072
Blacky1202
Hallo Maxx24
Habe dir ein PN geschickt.
Ist der Tachogenerator dasselbe wie ein Anlaufkondensator?
Kannst du mir vielleicht verraten wo sich der befindet?
bitte um Antwort
Blacky1202
BID = 561128
Maxx24
Nein.
Grundsätzlich ist der Motor in deiner WM ein Universalmotor und braucht somit keinen Kondensator. Weder für den Anlauf, noch für den Betrieb.
Der Tachogenerator sitzt am anderen Ende der Motorwelle.
Er dient dazu, der Elektronik die Ist-Drehzahl zu geben.
Du siehst den TG wenn du den Motor von hinten anschaust.
Also nicht von der Seite wo das Ritzel drauf ist.
Da gehen meistens 2 gleichfarbige Drähte heraus, auf den mehrpoligen Stecker, wo der Motor auch den Strom bekommt.
Du müsstest jetzt mal den Stecker abziehen und Messen was du aus dem TG heraus bekommst, wenn du den Motor drehst.
Wird wie gesagt, ohne Messgerät aber schwer.
LG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444210   Heute : 19990    Gestern : 29111    Online : 610        21.11.2026    23:14
