Induktionsöfen Oberwellen
Serverzeit: 14 11 2026  08:47:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 561023
fuchsi
Induktionsöfen stellen eigentlich ja netzseitig mehr oder weniger einen Umrichter dar, der mir ca. 25kH arbeitet, und so massig Oberwellen produziert.
Jetzt sind ja die jeweils durch 3 teilbaren Oberwellen diese, die sich im N-Leiter trotz symmetrischer Belastung NICHT aufheben, und so zu dieser N-Leiterüberlastung führen können.
Ist es hier nicht schön langsam angedacht, prinzipielle nicht nur 3+Npolige sondern überhaupt 4polige LS zu verwenden, um die N-Leiterüberlastung zu vermeiden.
Also ich kenne bereits einige, die auf diese Induktionskochfelder schwören. Und ein Messen mit einem Zangenamperemeter hat tastsächlich ein Strom im N-Leiter (bei 2 eingeschaltenen Herdplatten) des 1.5fachen max. Aussenleiterstromes ergeben. Das es ja eigentlich bei reinem Sinusförmigen Strom nicht geben kann.
BID = 561037
Topf_Gun
Ich bin auch der Meinung, dass sich da etwas ändern muss.
Aber eine Absicherung des N erfordert zwingend ein TT oder spätesten ab dieser Stelle ein TN-C-S.
Denn ein geschaltener PEN kommt nicht wirklich gut.
Was aber auch zu bedenken ist: in diesem Fall ist auch eine Korrektur der Strombelastbarkeit einzurechnen, auf 4 belastete Leiter!
Gruß Topf_Gun
P.S. mit rein sinusförmigen Strömen kann bei ungünstiger Wahl der Ausenleiter der N mit bis zum 1,73 fachen des Stromes der Ausenleiter belastet werden (eine induktive, eine kapazitive und eine ohmsche Last).
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
BID = 561038
fuchsi
Gibt es tatsächlich noch was anderes?
BID = 561053
Neu eigentlich nicht.
Aber im Bestand noch zu einem Großteil!
BID = 561057
fuchsi
sam2 hat am  3 Nov 2008 16:16 geschrieben :
Naja ich kenne aus unserer Gegend lediglich TT oder bereits TNCS.
Diese komischen Nullungsbügel in Stekdosen habe ich eigentlich noch nie gesehen.
BID = 561100
Topf_Gun
TN-C ist in Neu-5-Land noch sehr verbreitet. Da war es bis 1990 erlaubt und wurde auch massiv genutzt.
Außerdem ist es heute noch ab 10² gelaubt.
Gruß Topf_Gun
BID = 561145
shark1
So nun eine rein normative Frage:
Wäre es nun bei einer Rohristalltion erlaubt, die Herdleitung folgender Maßen zu belegen:
1x H07V-U 2,5mm² BRAUN ggf. Schwarz(L1)
1x H07V-U 2,5mm² SCHWARZ (L2)
1x H07V-U 2,5mm² GRAU ggf. Schwarz (L3)
1x H07V-U 4,0mm² BLAU (N)
1x H07V-U 2,5mm² Gelb/Grün (PE)
BID = 561151
wome
Warum nicht. Ich wüsste auch nicht, dass bei Einzeladerverlegung wirklich drei Farben für die drei Außenleiter gefordert wären. Die einzig zwingende Vorschrift betrifft den Durchmesser des PE (>= Außenleiter bis 16mm² ??) .
BID = 561157
dtx11-13
Hat jemand denn tatsächlich mal einen Fall erlebt, wo eine Herdzuleitung durch ein Induktionskochfeld zerstört wurde? IMHO gibt es für Oberwellen Grenzwerte, die ein Gerät einhalten muss (EMV). Außerdem hat ein Induktionskochfeld eine geringere Anschlussleistung als ein "normales" Kochfeld oder gar Edelstahl-Kochplatten. Wenn man am Kochfeld im N überhöhte Ströme misst, sollte man ruhig mal den Hersteller anschreiben, vielleicht handelt es sich hierbei um einen Fehler (z.B. PFC kaputt). Und auch in die Betriebsanleitung schauen, ob man alles richtig angeschlossen hat. Weil ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass ein korrekt funktionierendes Gerät, dass an die im Handbuch beschriebene Zuleitung korrekt angeschlossen wird, diese zerstört. Wäre dann ein Fall der Produkthaftung, das Risiko geht wohl kein Hersteller ein. Und eine Sicherung im N ist wohl eher kontraproduktiv (Sternpunktverschiebung), da müsste man einen 4-pol Automaten nutzen. Aber gerade das muss man für Herde ja nicht ("Restnutzung" wenn eine Platte defekt ist).
BID = 561263
:andi:
fuchsi hat am  3 Nov 2008 13:38 geschrieben :
Frag doch mal den Hersteller, was der dazu sagt
BID = 561277
So massig werden die hochfrequenten Ströme und deren Oberwellen garnicht sein, da es sich zweifellos um Gegentaktwandler handelt, die mit gleichgerichteter, aber i.W. ungesiebter Netzspannung versorgt werden, und die in eine ohmsche Last arbeiten.
Abgesehen von den Umschaltphasen der Transistoren, fliesst dann ein sinusförmiger Speisestrom.
Lediglich in den Umchaltphasen, weicht die Stromform vom Sinus ab, bricht z.B. kurz ein.
Da in diesen sehr kurzen Umschaltphasen im zeitlichen Mittel nicht viel Energie steckt, bringen schon bescheidene Werte von L und C in den Entstörgliedern die erforderliche Blindleistung auf, um einen ohmschen Verlauf des Eingangsstroms zu erzielen.
Das gleiche Prinzip findest du auch bei den elektronischen Trafos von Halogenlampen.
BID = 561595
Chris11
Gemessen müsste mit einem halbwegs breitbandingen Zangenamperemeter. So was gibts z.B. von Tektronix, ist aber nicht gerade ein Schnäppchen. Den einfachen Zangenamperemetern würde ich hierfür nicht über den Weg trauen.
MFG
Christian
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284464   Heute : 3315    Gestern : 11989    Online : 645        14.11.2026    8:47
