Blaupunkt TV IS 63-49VT
Serverzeit: 24 11 2026  11:26:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Blaupunkt IS 63-49VT
BID = 561015
OpaWilli
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : IS 63-49VT
Chassis : 766 953 0
Hallo Electronic-Gemeinde!
Erst einmal Anerkennung für das kompetente Forum hier! Nun auch gleich zu meinem Problem:
Und zwar läßt sich mein Fernseher Blaupunkt IS 63-49VT nicht mehr starten. Habe ihn per Hauptschalter ausgeschalten, in ein anderes Zimmer transportiert und wollte ihn dort wieder einschalten - aber es brummte nur kurz und seitdem nix mehr (nicht einmal Standby-Leuchte). Also habe ich ihn geöffnet und diese "Kleinstsicherung" überprüft - ist ganz. Gibt es eine weitere Sicherung? Zu meinem Ärgernis habe ich keinen Schaltplan. Der Widerstand Nummer 531 sieht verkokelt aus - leider kann ich seinen Wert nicht mehr nachvollziehen, da die Farben nicht mehr eindeutig erkennbar sind und ich kann ihn somit nicht ersetzen. Beim Durchmessen steigt der Wert dieses Widerstandes ständig (ca. 114kOhm und langsam steigend). Könnte er die Ursache sein? Kann mir jemand mit einem Schaltplan weiterhelfen?
(den Ein/ Aus Schalter habe ich auch schon geprüft, der Stromfluß ist gewährleistet; Spannung liegt an; beim Transport ist auch nix schiefgegangen – Stöße etc.)
Vielen Dank im Voraus!
BID = 561101
Varaktor
Bezüglich Schaltplan habe ich leider auch nur kostenpflichtige
Angebote gefunden.
Versuche mal vom Netzteilbereich von oben und von unten photographische Nahaufnahmen zu machen und hier reinzustellen. Vorher mit Wattestäbchen
trocken reinigen.
Die Leiterbahnen von diesem Widerstand mal versuchen zu verfolgen, wo was endet bzw. verzweigt.
Das Steigen des Widerstandes deutet auf parallel geschalteten Kondensator hin, das nicht mehr versuchen weil es zu einer Fehlpolung
bei dieser Messung an einem Elko kommen kann.
BID = 561137
Fernsehpedda
Hi, cuc4510/4511. Dein R531 hat 100K. Liegt auf der +C =200 V. Zur BR- CRT-, PIN 5 rein 200V. Ich denke, mach erst den Lampentest, + A = Stabil???. Hot messen auf kurzschluß. T572, dewegen erst Lampe. Ich denke Dein Weg ist falsch mit R531. Wichtig sollte sein, schwingt das NT. Ist es stabil, Lampe, zu Zeilenansteurung, baut sich der Zeilenrückschlagimpuls beim starten auf, was wurde gemessen, usw. Oder, was kann gemessen werden. freundlichst, Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 561140
Strömling
BID = 561159
Varaktor
Nach dem Transport erstmal da gezielt nachsehen, Zeile ist normalerweise erst aktiv wenn Gerät aus Standby angeschaltet wird.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492301   Heute : 8863    Gestern : 16862    Online : 1067        24.11.2026    11:26
