Loewe TV (Netzteil defekt) planus4672 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Loewe (Netzteil defekt) planus4672 |
BID = 561107
kea5 Stammposter
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe (Netzteil defekt)
Gerätetyp : planus4672
Chassis : Q2500
Schön,
daß es so ein großartiges Forum gibt. Mein Neffe brachte mir gestern seine Kiste. Er war beim Totalausfall leider nicht anwesend.
1. Sichtprobe OK,
2. primärseitig Elkos, Rs, auch hochohmige OK,
3. Sicherung und MOSFET waren defekt, ausgetauscht
Stand der Dinge: LEDs OK, FB OK, 311V OK, NT schwingt aber nicht einmal kurz an, das Relay trennt nach drei Sekunden.
Mein weiterer Plan: TDA4605-3 (ist Version 3 zwingend oder sind das nur kleine Verbesserungen?) und Koppler PS2561-1-V (Ersatztype?) tauschen, Lampentest, dann ist die Sekundärseite dran.
Wer kennt das Chassis Q25000 und kann mir noch einige Tipps geben?
BID = 561123
Murray Inventar
Da ich auch gerade so ein Chassis repariert habe (allerdings nicht NT) ....
als einziges Ersatzteil gibt es dafür wohl nur noch dieses NT-Reparaturkit, glaube so um die 25 EUR rum... wäre vielleicht angebracht
BID = 561191
kea5 Stammposter
BID = 561395
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Rep-kit einbauen! Dieses gestocher bringt nichts. DST prüfen, ob der oben keine Brandspuren hat, untersuchen auf Kalös in Zeile, Puls-Cs, auch da alles gut nachlöten, wird gerne übersehen, das sind Grundarbeiten, nicht nur bei LOEWE. Fehler beseitigen ist eine Sache, werden diese Arbeiten nicht durchgef, hat man später wieder neue Ausfälle, peinlich, wenn der Bekannte anruft, hat nich lange gehalten. Oder der Kunde. Damit man sich das NT nicht wieder schießt, gerade bei Loewe DST schauen, Zeile Messen HOT ok ???. Gruß, peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194492418 Heute : 8980 Gestern : 16862 Online : 292 24.11.2026 11:33 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0295407772064
