Grundig TV M70-281 ID/LOG
Serverzeit: 24 11 2026  12:38:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M70-281 IDTV/LOG
BID = 560745
jurilimbrunner
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M70-281 IDTV/LOG
Chassis : CUC 1836
Hallo Fachleute
Mein FS hat einen Ost-West Fehler, sieht aus wie eine Vase
Ich habe leider keinen Schaltplan.
Der Widerstand R55014 ist sichtbar durchgebrannt.
Nun meine Fragen:
1. Welchen Wert hat der Widerstand.
2. Was außer dem Widerstand und dem TDA 8145 sollte ich sicherheitshalber noch wechseln.
Vielen Dank für eure Hilfe.
MFG Juri
BID = 560747
TV-Man
versuch es mal mit der Suchfunktion, ist schon unzählige Male als Thema besprochen worden.
TV-Man
BID = 560815
Fernsehpedda
Hallo, ja, dazu ist die Suchfunktio. R55014 = 4,7 o NKS3, Messe die D55012 =33V L55014= 5mH. Haste Glück, daß TV noch Bild ist! Unbedingt ein gutes Nachlöten erforderlich, alle Pulskondis, Hot- Spulen usw. C53012 142pF/2KV- Lötstelle darf nicht angekokelt sein. Gruß, Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 561117
jurilimbrunner
Hallo Leute, jetzt brauch ich doch bitte nochmal eure Hilfe:
Folgendes hab ich bis jetzt getauscht
R55014 = 4,7 Ohm,D55012 =33V, C53012 142pF/2kv, IC TDA 8145 getauscht.
L55014= 5mH mit Multimeter gemessen und scheint in Ordnung.
Alle Lötstellen nachgelötet und trotzdem stirbt jedesmal so ca. 3 Sekunden nach dem Einschalten der R55014(geht in Rauch auf)
Folgendes Bild ist immer noch gleich (Ost-West Fehler)
Bin für jede Hilfe Dankbar.
MFG JURI
BID = 561634
TV-Man
welche Leistung hat denn der Widerstand R55014 den Du einbaust, bedenke es ist ein Sicherungswiderstand.
TV-Man
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493520   Heute : 10083    Gestern : 16862    Online : 785        24.11.2026    12:38
