Clatronic TV CRV 443ST / VT P
Serverzeit: 24 11 2026  12:19:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Clatronic CRV 443ST / VT P
Problem gelöst
BID = 558781
TV-Man
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Clatronic
Gerätetyp : CRV 443ST / VT P
Chassis : PT 92
ich habe mit dem Fernseher folgendes Problem:
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.
Im Netzteil habe ich folgende Messung durchgeführt:
Eine Spannung von ca. 295 Volt liegen bis zum Kondensator CP06 an, danach ist nichts mehr zu messen.
Die Leiterbahnen scheinen alle i.O. zu sein.
Hat vielleicht jemand einen Tip woran es liegen kann das im Sekundärbereich keine Spannungen zu messen sind, der Trafo WP02 scheint messtechnisch in Ordnung zu sein.
Ich bin für jeden Tip sehr dankbar!!!
TV-Man
BID = 559713
Jupp80
kommt eine Ansteuerung aus PI01?
prüfe RP05,RP06,CP09 und CP06
wenn alle Bauteile OK, mach den Lampentest
Jupp
BID = 560657
TV-Man
ich habe den "IP 01" getauscht und seit dem versucht das Netzteil im ca. 2 Sekundentakt zu starten. Danach habe ich den Lampentest durchgeführt in dem ich den HOT ausgelötet habe und eine Lampe (60 Watt) an "C + E" angeschlossen habe. Die Lampe bleibt dunkel.
RP05, RP06, CP06 und CP09 sind meßtechnisch i.O.
TV-Man
BID = 560757
Jupp80
"CP06 und CP09 sind meßtechnisch i.O." Sie haben also keinen kapazitätsverlust?
Wenn das Netzteil pumpt, liegt meist auf einer der Ausgangsspannungen ein Schluß oder eine Überlastung vor.
Jupp
BID = 560810
TV-Man
so ich habe nun festgestellt, das die Diode "DV01" und der Transitor "TV06" einen Schluß haben. Als ich beide ausgelötet habe, leuchtete die Lampe vom Lampentest konstant.
Daraus schließe ich, das die beiden Bauteile die Übeltäter sind.
Gibt es noch weitere Bauteile die ich vorsorglich gleich mittauschen sollte?
TV-Man
BID = 560875
Jupp80
das kann ich leider nicht nachvollziehen, TV06+DV01 sitzten im Ost-West Teil. Beim Lampentest würde ich RP31 auslöten und die Lampe parallel zu CP18 legen, nur das macht Sinn.
Prüfe noch RV38,DD08,DD08
Jupp
BID = 560911
TV-Man
also RV38 und DD08 sind beide i.O.
Die Glühlampe leuchtete konstant und das Netzteil pumpte nicht mehr.
TV-Man
BID = 560932
Jupp80
Sorry Tipfehler DD07+DD08, wenn auch OK, die defekten Teile erneuern HOT wieder rein und testen.
BID = 561069
TV-Man
die Diode DD07 hat auch noch einen Schluß, werde ich dann auch noch tauschen.
Danke für die Tips.
Ich hoffe das die Kisten dann wieder läuft.
TV-Man
BID = 561353
TV-Man
so der Fernseher läuft erst mal wieder, jetzt ist nur ein O/W - Fehler noch vorhanden, die Seiten nach innen eingebeult ")(".
Woran kann das jetzt noch liegen?
TV-Man
BID = 561435
Jupp80
Gratulation! die Kiste läuft also wieder und im OW-Teil ist ja auch schon fast alles neu.
Neu oder OK ist also jetzt schon: TV06,DV01,RV38,DD07,DD08
bleibt noch: CV49,CV57,TV05 und LV08 (mit einem Blick ins Schaltbild hättest du das auch gesehen)
Jupp
BID = 561616
TV-Man
so, jetzt läuft er nun entlich fehlerfrei, der Kondensator CD21 hatte keine Kapazität mehr.
Noch mal danke für die Unterstützung!
TV-Man
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493242   Heute : 9805    Gestern : 16862    Online : 540        24.11.2026    12:19
