LOEWE TV ART S 32
Serverzeit: 24 11 2026  12:47:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV LOEWE ART S 32
BID = 561046
DJMcMarkus
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : LOEWE
Gerätetyp : ART S 32
Chassis : C9000
Hallo Ihr Lieben,
kann mir jemand weiterhelfen?
Unser LOEWE Fernseher macht leider (fast) keinen Mucks mehr.
Die Standby-Lampe leuchtet nicht mehr und es summt nur noch leicht hochfrequent wenn ich den Powerschalter drücke.
Ich denke es liegt am Netzteil (TDA 4601 drin). Habe gemessen, dass zwar Sekundärspannungen ankommen, aber alle viel zu niedrig sind!
Am 7805 liegen Eingangsseitig grade mal 3 Volt an, am 7812 sind es so um die 9V und da wo 145V dransteht (habe Teile vom Stromlaufplan) sind auch nur so knapp 100V vorhanden. Woran kann das liegen? Zieht da sekundärseitig etwas das Ganze in die Knie oder fehlt da schon primärseitig was? Wäre auch schon sehr erfreut wenn mir jemand die Funktionsweise eines solchen Schaltnetzteils etwas erläutern würde. Wie kommt da ein Regelkreis von der Sekundärseite auf die Primärseite zustande? Habe mir ein Datenblatt vom TDA besorgt, aber leider steige ich da nicht so recht durch...
Ach ja, noch was - habe die sekundärseitigen Elkos gemessen und zumindest keinen Schluss festgestellt.
Danke im Voraus...
BID = 561065
DJMcMarkus
Wollte nur noch kurz den Ausschnitt aus dem Stromlaufplan nachreichen...
BID = 561092
Fernsehpedda
Hallo, mess mal C624/26/ = 100µF. Event noch C641. Beim Chassis 9003, sind es C623+ C622. 100µF, 25V + 63V. Peter, später gutes Nachlöten angebracht, Stabi, VK- DST, Massen, NT. Gruß Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 561505
DJMcMarkus
So, bin jetzt ein kleine Stück weiter...
Es lag also wohl an den 145 V sekundär, welche mir alle andern Spannungen runtergezogen hat. Bei weiteren (für mich als fast-Laie doch sehr mühsamen) Nachforschungen bin ich draufgekommen dass der S2000AF in der Horizontalstufe wohl die Spannung niederknüppelt. Hab ihn mal rausgelötet und siehe da => zumindest alle Sekundärspannungen liegen im Standby nun wieder an. Werde mir heute mal so einen neuen Transistor besorgen (hoffe das Teil gibt es noch um die Ecke - steht im Netz als "abgekündigt").
BID = 561569
Fernsehpedda
Hallo, mach doch erst mal den Lampentest, ob deine 145V stabil sind. Den S2000 auslöten -Messen auf Schluß. Lampe an PIN 5 des DSTs- Masse ist der Emitter, Gruß
brummt!
BID = 561891
kungfucaine
(erledigt,gelöscht)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kungfucaine am  6 Nov 2008 17:18 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493641   Heute : 10204    Gestern : 16862    Online : 756        24.11.2026    12:47
