Siemens Herd HET886E
Serverzeit: 14 11 2026  14:50:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Siemens HET886E
BID = 560613
Gasoc
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HET886E
S - Nummer : HE88641/01
FD - Nummer : FD 309441
Hallo, bin neu hier im Forum und habe gleich eine spezifische Frage zum
Siemens Herd HE886E.
Kurzbeschreibung: Herd ist eine EinbauHerd mit integrierter Mikrowelle
und mit Edelstahlkochmulde.
Betrieb der Kochmulde ist ok.
Der Backofen und die Mikrowelle lassen sich nicht einschalten, d.h.
wird der Herd an seinem Hauptschalter ausgeschaltet und wieder eingeschaltet, so flackert die LED.
Nach längerer Zeit leuchtet sie dann konstant.
Soll jetzt der Backofen eingeschaltet werden, so blinkt die jeweilige
Funktion zwar kurz auf, im günstigsten Fall kann sie auch mit der Start-Tatse übernommen werden. Der Backofen springt kurz an und schaltet sich dann wieder ab.
Die Mikrowellenfunktion ist genau so.
Die Funktion wird nicht dauerhaft übernommen.
Wird die gleiche Funktion bei flackernder LED geschaltet, so erscheint
die Funktion im Display nur sehr kurz und erlicht sofort wieder.
Frage: Kennt sich wer näher mit dem Modell aus?
Gibt es ein Prüfprogramm das man aktivieren kann, das nähere
Aussagen macht?
Gibt es bereits bekannte allgemeine Fehler, die sich ähnlich
auswirken?
Bin für jeden brauchbaren Tipp dankbar.
Gasoc
BID = 560947
GeraldD
Gerätetyp : HE890
E - Nummer : HE89020/02
FD - Nummer : FD 7409 406402
Kenntnis : Elektrotechnische Ausbildung
Messgeräte : Multimeter, Oszilloskop kann ich mir ausleihen
_____________________
bin ebenfalls neu hier
Habe genau das gleiche Problem wie Gasoc, allerdings mit einem Siemens HE89020/02, Baujahr 1995.
Das Problem trat vor ein paar Wochen das erste mal auf. Dann funktioniert wieder alles, bis heute morgen wieder nix mehr ging. Nach langen probieren und drücken aller Tasten, konnte ich den Herd wieder dazu überreden zu funktioniern.
Ich vermute einen Fehler im Bedienteil.
Es wäre schön, wenn mir/uns hier jemand helfen könnte. Ich gehe davon aus, dass das Teil irgenwann ganz seinen Geist aufgeben wird.
Wenn ich was herausfinden sollte, werde ich hier darüber natürlich informieren.
Gerald
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeraldD am  2 Nov 2008 23:31 ]
BID = 560973
DMfaF
Moin Gerald und willkommen im Forum!
Kopiere bitte Deine Frage und mache einen eigenen Thread auf. Es könnte sonst beim lesen leicht etwas durcheinader geraten.
Bernd
BID = 561688
GeraldD
GeraldD hat am  2 Nov 2008 23:07 geschrieben :
Gerätetyp : HE890
Gerald
siehe auch: https://forum.electronicwerkstatt.d.....61682
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287906   Heute : 6760    Gestern : 11989    Online : 643        14.11.2026    14:50
