AEG Herd Competence E33002-1-M
Serverzeit: 14 11 2026  14:36:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd AEG Competence E33002-1-M
BID = 560213
jowei
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Competence E33002-1-M
S - Nummer : 01852747
FD - Nummer : PNC940316635
Typenschild Zeile 1 : Typ 90 BAI 06 AD
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
nach Umzug geht Backofen nicht mehr, abgemahnter Begriff feld geht.
Bei Einschalten Backofen leuchtet oranges Lämpchen neben Schalter, aber sonst geht nix: keine Ofenlampe, keine Lüfter, keine Umluft etc. Spannung ist drauf, 230V, gemessen hinten am Schalter.
Gibt es da eine Sicherung o.ä.; z.B. Überbrücken zum Testen?
BID = 560236
Wer hat den Herd wieder angeschlossen?
Anschluß Drehstrom oder Wechselstrom?
Wurden alle drei Leiterspannungen am Klemmbrett geprüft (wenn ja, womit)?
BID = 560348
jowei
angeschlossen hab ich selber: der Herd hatte früher einen 5-poligen Stecker, den habe ich aufgemacht und die 5 Kabel nach den Farben in die Klemmleiste geschraubt (L1,L2,L3 nach schwarz-braun-schwarz, N blau, Erde gelbgrün)
Die Spannung hab ich geprüft mit Phasenprüfer und mit Multimeter AC=230V auf allen L1,L2,L3.
Ich vermute Wechselstrom, aber ehrlich gesagt, weiß ich es nicht genau. Im Sicherungskasten gibt es 3 einzelne Sicherungen für den Herd, auf allen steht 230/400V Wechselspannung, alle übrigen Sicherungen fürs Haus sehen genauso aus.
Die Kochfeldplatten funktionieren jedenfalls. Hilft das weiter?
BID = 560713
jowei
Noch ne Info:
auf der Klemmleiste in der Wand steht bei den 3 L-Anschlüssen 400V drauf, also offensichtlich 400V Drehstrom. Ich hab die beiden schwarzen vertauscht, ob die Drehrichtung was ausmacht, aber leider keine Veränderung, Backröhre geht nicht.
--> Muß ich jetzt doch den Kundendienst beauftragen?
BID = 560718
DMfaF
Ehrlich gesagt würde ich lieber einen Elektriker beauftragen!
Bernd
BID = 561625
Jürgen288
Nachtrag von jowei:
"Nachtrag (leider kann man beim Schließen im Forum nix mehr eintragen): Problem gelöst: man muß die Uhrzeit einstellen !!! damit die Backröhre geht, sonst blockiert die Elektronik; hatte der Elektriker nach 5 Minuten rausgefunden. Danke fürs Forum, Gruß, Sepp"
Danke Sepp für die Mitteilung!
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287692   Heute : 6545    Gestern : 11989    Online : 411        14.11.2026    14:36
