AEG Keramik ES505-M
Serverzeit: 14 11 2026  14:35:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik AEG ES505-M
BID = 560231
Tuedy
Geräteart : Glaskeramikfeld
Hersteller : AEG
Gerätetyp : ES505-M
S - Nummer : 940316178
Typenschild Zeile 1 : 53ANF2410
hallo,
bei dem genannten Gerät funktioniert die Platte vorne links nur auf"klein".
Bei Berührung des Sensors für die "Große" hört man ein deutliches "Klick".
Allerdings schaltet die zusätzliche Heizung nicht ein. Die Heizspirale scheint in Ordnung zu sein. Auf der Sensorplatine sitzt ein kleines Relay. Schaltet dieses etwa die hohe Leistung? Kontaktprobeme?
Wo bekomme ich einen Schaltplan und eine Ersatzteilliste/Explosionszeichnung her. Habe bei AEG nichts gefunden.
Oder hat jemand eine Idee mit Teile Nr.?
Bin dankbar für jede Hilfe
Tuedy
BID = 560925
alexis-007
leider hast Du die Nummer 940316178 angegeben. Das ist die PNC Nr. vom Backofen. Benötigt wird aber die Nummer vom Kochfeld. Typenschild findest Du unter dem Kochfeld.
BID = 561093
Tuedy
Sorry,
stimmt. Also die Nr. ist 615510514. Besten Dank für den Tip.
Habe über Google schon einen Berührungs-Sensor gefunden ca. 60,-€. Ist das günstig?
Aber wenn wirklich die Leistung über ein Relay geschaltet wird, wäre das Wechseln des Relays natürlich erheblich günstiger oder?
Was würdet Ihr vorschlagen?
Tuedy
BID = 561153
alexis-007
Unter der Nummer 615510514 ist leider kein Gerät bei AEG gelistet. Sonst hätte ich mal geschaut was das Teil Original kostet.
BID = 561155
Warum Du writing Denglisch?
BID = 561178
Tuedy
Also es steht auch noch:
128006414
55AAD04ZO
Competence 6130M-mn
drauf. Unter der Nr. 611510514 und diesem Link
http://www.spareparts-service.com/p...../2932
habe ich z.B. auch das bewusste Teil gefunden.
Allerdings würde ich wirklich gerne wissen, ob ein Austausch des Relais abhilfe schafft, da ja wie ich geschrieben habe, ein deutliches "Klick" zu hören ist.
Tuedy
BID = 561211
Danke!
War doch gar nicht so schwer, oder?
Es kann sehr wohl am Relais selbst liegen. Aber z.B. auch an einer Leiterbahn. Oder es hat sich ausgelötet.
Das kann Dir aber aus der Ferne keiner sagen, man muß es vor Ort herausmessen!
Einen Schaltplan der Leiterplatten selbst gibt es regelmäßig nicht, da diese offiziell nur als Baugruppen ersetzt werden.
Also entweder komplett erneuern ider eben ausbauen und Stück für Stück durchmessen!
BID = 561224
Tuedy
Alles klar,
Danke
BID = 561736
Ewald4040
Meist eine kalte Lötstelle zum Relais. Das Relais schaltet den zweiten Kreis zu.
Alle Punkte auf der Platine im Relaisbereich nachlöten. Auch die drei Federstege zwischen den beiden Platinen müssen fest sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287692   Heute : 6545    Gestern : 11989    Online : 771        14.11.2026    14:35
