AEG Keramik 6530 k-mn
Serverzeit: 18 11 2026  13:38:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik AEG 6530 k-mn
BID = 560750
Heide-72
Geräteart : Glaskeramikfeld
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 6530 k-mn
S - Nummer : 03803324
Typenschild Zeile 1 : 55GAD47AO
Typenschild Zeile 2 : 949485522
Hallo zusammnen,
habe da ein Problem mit meinem Glaskeramik-Kochfeld.
Die Sicherung ist zweimal geflogen.
Danach konnte ich die Sicherung wieder einschalten.
Jetzt werden jedesmal, wenn ich auf das Feld einschalte,
alle Zonen eingeschaltet, ausser eine.
Nach kurzer Zeit schaltet das Feld sich wieder selbstständig aus.
Eine erste Sichtkontrolle ergab, ein Relais (K1) war scheinbar
durchgebrannt.
Dies habe ich ausgelötet und die entsprechende Platte ausgebaut.
Dachte der Rest sollte wieder funzen und ich bau ein neues Relais ein.
Habe mich wohl getäuscht......
Der Fehler bleibt nach wie vor, beim einschalten werden alle drei verbleibenden Zonen eingeschaltet, lassen sich aber nicht Regeln und
nach kurzer Zeit schaltet sich das Feld kpl. aus.
Kann mir jemand hierzu einen Tipp geben.
Danke
Heide
BID = 560930
alexis-007
da hilft nur Tutchkontrol komplett wechseln.
ET.NR.: 89 9661 92 58-88/3.
BID = 561027
Heide-72
Nicht das was ich erhofft habe.
Aber sei es drum.
Vielen Dank erstmal.
Wenn noch jemand eine andere Idee hat, nur zu.....
Heide
BID = 561029
Die Alternative ist dann: Neuer Herd!
Suchs Dir aus...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338256   Heute : 7827    Gestern : 12669    Online : 953        18.11.2026    13:38
