Phoenix TV PCM C K70 T/S
Serverzeit: 03 11 2026  08:50:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Phoenix PCM CTV K70 T/S
BID = 560073
Sommerwind
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Phoenix
Gerätetyp : PCM CTV K70 T/S
Bin Neu in diesem Forum und hab folgendes Problem.
Oszilloskop (kenne mich damit aber nicht besonders gut aus)
Kein Schaltplan vorhanden
Fehler: Ein paar Tage war kurz und zeitweise das Bild auf der rechten Seite zu schmal bzw.ausgefranst. Danach Totalausfall auch die Spannungsanzeige-Led leuchtet nicht mehr.
Habe S2055N ausgelötet
Lampentest durchgeführt Lampe leuchtet ohne flackern nehme an Netzteil ok
An Basis von S2055N 151V DC (bei ausgelötetem S0255N)
S2055N mit Halbleitermessung durchgeführt
E-C 411mV, C-E 742mV
B-C 745mV, C-B 411 mV
B-E 18 mV, E-B 18mV
Widerstand B-E in beide Richtungen 39,2 Ohm
S20500N wieder eingelötet
An Basis von S2055N 28V DC
Widerstand B-E in beide Richtungen 1,8 Ohm
In der Ecke um den Zeiletrafo alles nachgelötet
Habe ein paar Fotos bzw. einen anderen Schaltplan von der Horizontalendstufe um den S2055N upload
http://www.musik-nonstop.at/Fernseher.htm
Wie soll ich weiter vorgehen?
Ist der S2055N nach diesen Messdaten ok oder nicht?
Wenn S2055N nicht ok, einfach neuen einlöten oder noch andere Messungen durchführen?
Weiß jemand wo ein Schaltplan zu finden ist?
Messpunkte für Oszi (40, 41, 42, 43) ?
Im voraus schon recht herzlichen Dank
Heli
BID = 560088
Aiman F.
Achtung
Wie heisst denn nun dein HOT? S2055N S0255N S20500 oder gar S2000AF wie auf dem Schaltbild angegeben? Passt das Schaltbild überhaupt zu dem Gerät? Ein S2055N ist kein S2000AF und die Schaltungen sind unterschiedlich.
Und 151V an der Basis dieses Transistors glaube ich nicht. Entweder hast du dich mit dem Pinout vertan (BCE) oder ein falsches Bezugspotential bei der Messung gewählt.
Lade dir einmal das Datenblatt zu dem Transistor runter, der im Gerät verbaut war und prüfe das Pinout sowie die Diodenstrecken nach.
BID = 560100
Sommerwind
Wie oben beschrieben anderer Schaltplan
Es ist ein S2055N verbaut
Habe Datenplatt gefunden -zwar nicht ganz schlau geworden-
denke ist TO218 K-A-G
nix mit Transistor wie geglaubt
habe oben alles ausgebessert
BID = 560112
Sommerwind
Wollte oben Fehler ausbessern da dies anscheinend nicht möglich alles von vorne.
Die Platine ist mit B-C-E auf der Bauteilseite beschriftet.
Lampentest (C-E) durchgeführt Lampe leuchtet ohne flackern nehme an Netzteil ok
C-E S2055N 151V DC (bei ausgelötetem S0255N)
B-E 18 mV, E-B 18mV
S2055N wieder eingelötet
C-E S2055N 28V DC
Habe ein paar Fotos bzw. einen anderen Schaltplan von der Horizontalendstufe um den HOT upload
vielleicht erleichtert dies die Fehlersuche
Heli
© x sparkkelsputz        Besucher : 194113449   Heute : 23383    Gestern : 70074    Online : 644        3.11.2026    8:50
65 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.92 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
