Universum TV Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 560047
SMOG Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Hallo , habe seit ein paar Tagen ein "Überbreites Bild" an meinem Fernseher. Würde gerne erst mal die Suche bemühen , aber wie nennt man diesen Fehler ?
Es ist so , das Bild wirkt sporadisch immer mal überdehnt , man sieht dann die Logos der Fernsehsender nicht mehr und die Texte die teilweise in den Berichten unten eigeblendet werden , werden nicht komplett oder gar nicht angezeigt. Klopfe ich dann leicht mit der flachen Hand an die Linke Seite des Gehäuses ist der Fehler für ein paar sec. weg und das Bild ist wieder OK.......
Werde heute Abend mal die genauen daten rüber bringen......bin noch auf der Arbeit
Viele Grüße Smog
BID = 560050
Ohne genaue Daten wird man dir nicht helfen können.
Der Fehler nennt sich Ost-West Fehler,. in deinem Fall durch kalte Lötstellen verursacht.
In diesem Stadium ist das ganze durch nachlöten zu reparieren.
Wenn du den Fernseher so weiterbenutzt und verprügelst wird daraus im harmlosesten Fall ein Brandloch und eine teurere Reparatur.
Daher nicht weiterbenutzen!
BID = 560106
So , nun habe ich ein paar Daten ......
Universum Farbfernsehergerät
FT 8189
Prod. Nr. 003.6467
SN 5064357900310
Gruß Smog
BID = 560111
Seriennummer interessiert nicht, Chassis ist wichtig.
Da dürfte ein 11AK19 Dönerchassis drin sein. Die Forensuche findet auch genug zu den Gurken.
Löte die Kiste mal gründlich nach, vor allem im Bereich Horizontalablenkung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 30 Okt 2008 16:40 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194163259 Heute : 10719 Gestern : 65408 Online : 644 4.11.2026 3:44 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0853378772736
