Grundig TV M72-410 Reference / PIP Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig M72-410 Reference / PIP |
Problem gelöst
BID = 559407
oelkaennchen Gelegenheitsposter
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M72-410 Reference / PIP
Habe hier schonmal wegen dieses Gerätes gepostet , konnte das Problem damals nicht beheben , Werkstatt 150 € gut wars. Ich glaube da war eine Platine defekt.
Habe jetzt ein neues Problem , gestaltet sich aber in der Beschreibung recht einfach und hoffe daher , daß es durch Tausch einiger Teile behoben werden kann.
Kurzum: Das Bild ist verschwommen , in allen Programmen, Videotext bzw. Servicemenü , alles verschwommen .
Ein User hier (gsf4872) hatte hier schon mal was ähnliches erwähnt.
--> Post von User gsf4872
Im letzten Absatz des ersten Posts schreibt er von einem ähnlichen Problem welches hier gelöst wurde . Leider konnte ich den diesbezüglichen Thread nicht mehr finden . Kann es sein daß Threads von 2004/05 mal gelöscht wurden (kann auch von mir ältere Threads nicht mehr finden)
Nichtsdestotrotz , kann mir vieleicht jemand helfen .
Ich bedanke mich schon mal im Vorraus
Viele Grüße
Stefan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: oelkaennchen am 27 Okt 2008 19:58 ]
BID = 559582
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hallo, immer das gleiche Spiel, auf Fokusplatte, 1,5nF = 6KV ersetzen! 2X. Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 559587
Mmmmm , das ist erst schon mal ein Hinweis
Ich benötige also 2 Elkos 1,5nF / 6KV , jetzt muss mir nur noch jemand sagen wo ich die Fokusplatine finde
BID = 559595
Hi, das ist kein ELKO. Die kleine Platine befindet sich in der Zeilenendstufe, im Plastikramen. Der ausbau gestaltet sich etwas schwer, mit den Plastik-Nasen, zum rausziehen, brechen gerne wech, Auch merken, welche Stecker abgezogen werden, oder mit Marker kennzeichnen. Zwei etwas Silbrige Kondensatoren in Reihe ersetzen.PULS-FEST. NF = ist nicht µF. Also diese Sache ruhig angehen. Da Du an dieser Platte noch nichts gewechselt hast, und diese auch nicht kennst, besondere VORSICHT geboten und Gründlichkeit. Wenn diese beiden Cs an ihrem Platz sind, sollte das BILD wieder gut sein, ohne an Reglern zu stellen! Text eischalten, Bild wieder Scharf. Hoffe auf gutes Gelingen, Peter
brummt!
BID = 559596
Ok , ich schau mal nach und melde mich dann wieder
BID = 559646
Tja , ich denke mal es handelt sich um diese beiden Kameraden .
Das sind zumindest die einzigen die in Frage kommen und die Aufschrift stimmt ja auch .
Wie befürchtet hab ich die bei unserm lokalen Conrad nicht bekommen , werde sie jetzt also im Net bestellen.
Melde mich wieder. Stefan
Und an diesem Platz war sie gesteckt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: oelkaennchen am 28 Okt 2008 19:47 ]
BID = 559709
völlig richtig erkannt, diese zwei Cs...
brummt!
BID = 560234
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194062269 Heute : 40378 Gestern : 74163 Online : 394 2.11.2026 13:57 38 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0340218544006
