Headset selber basteln aus Telefon
Serverzeit: 16 11 2026  21:42:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: telefon (4009)
BID = 559937
martinexe
Hey!
Ich habe heute probiert aus unserem alten Telefon ein Headset zu bauen.
Ich habe das Mikrifon aus dem Hörer genommen.
Es ist dieses hier:
hier
die MIKROFONKAPSEL EM4
Jetzt habe ich ein Audiokabel genommen (zb Kopfhörer etc.).
Diese beiden Leitungen habe ich dann an die beiden Kabel, die von dem Mikrofon ausgehen gelötet.
Es kommt jedoch kein Signal im pc an.
Kann mir dabei jemand helfen?
Viiiieleen Dank!
martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: martinexe am 29 Okt 2008 21:32 ]
BID = 559942
Kann auch nicht, denn das Mikro ist ein Elektretmikrofon, welches auch eine Versorgungsspannung u. evtl. noch eine Vorverstärkung benötigt, damit es funktionieren kann.
BID = 559956
martinexe
danke für die schnelle Antwort!
ich habe vorher in einem anderen Forum gelesen, dass man keinen Vorverstärker braucht, da ja die Soundkarte vom pc Spannung liefert.
Ich hätte noch eine Idee... ich habe von meiner E Gitarre ein Verzerrungspedal. Wenn ich da das Mikrofon anschließe, und mit dem anderen Ende an dem Ausgang des Pedals an PC, dann kann ich die laustärke des Signals regeln.
Meint ihr das könnte funktionieren?
Das Verzerrungspedal praktisch als Vorverstärker benutzen...?
Ich werde das morgen mal ausprobieren.
grüße MadDin
BID = 559964
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Link blauer Claus:
DER WARENKORB KONNTE NICHT ANGELEGT WERDEN
Warum kaufst Du nicht einfach ein Headset?
Andere Leute kaufen eins, weil sie z.B. günstig an ein einfaches Mikro kommen möchten...
DL2JAS
BID = 559971
Brenner
Moin,
hast Du am Mic-Eingang auch die Betriebsspannung (Bias) mit angeschlossen?
Der Signalanschluß für Kondensatormikrofone muß an beide Stereo-Kontakte.
Die externe Abkopplung der Gleichspannung zum Mic-Eingang kannst Du Dir sparen,
da mit Sicherheit auf der Soundkarte ein Trennkondensator verbaut ist.
Möglicherweise fehlt an Deinem Front-Panel auch der Bias-Anschluß.
Dann einfach vom 5V-Anschluß ne kleine Entkopplung/Siebung und dann mit einem 100k zum Bias-Anschluß.
Das Bildchen stammt aus dem "Front Panel Guide" von Intel.
Da kannste die Anschlußbelegung raus nehmen.
Wenn's zu leise ist, schau mal, ob Du in Deinen Audioeinstellungen
die Vorverstärkung oder den Mikrofontyp umstellen kannst.
Gruß Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Brenner am 29 Okt 2008 22:45 ]
BID = 560074
martinexe
Hey!
Danke für die gute Hilfe!
Ich hab das mic nicht im front panel, ich hab es hintend eingesteckt.
Ich kann leider nicht viel mit den Wörtern anfangen, die du benutzt, Brenner.
"Der Signalanschluß für Kondensatormikrofone muß an beide Stereo-Kontakte. "
heißt das, dass ich jedes der 2 kabel, die vom Mic ausgehen, mit einem der anderen 2 Kabel vom Stecker verbinden soll?
Mein Stecker sieht so aus:
hier
hoffe mal, dass der Link jetzt geht...
"Dann einfach vom 5V-Anschluß ne kleine Entkopplung/Siebung und dann mit einem 100k zum Bias-Anschluß. "
Was ist denn der 5 V Anschluss?
Was verstehst du unter Entkopplung?
Was ist ein 100k?
Was ist der Bias Anschluss?
Danke für Eure Hilfe!
BID = 560087
Brenner
Moin martinexe,
das ist wurscht, ob Frontpanel oder hinten. Die Steckerbelegung ist identisch.
Deine Mikrofonkapsel hat eine Abschirmung (Drahtgeflecht) und ein farbiges Kabel (rot ?).
Dein Kabel mit dem Klinkenstecker hat sicherlich auch eine Abschirmung und zwei farbige Kabel (rot/gelb ?).
Rot und gelb legst Du zusammen auf das rote Kabel der Mikrofonkapsel.
Ebenso verbindest Du die Drahtgeflechte.
Wenn's dann nicht geht, schau mal in Deinen Audioeinstellungen genau nach.
Was genau, hängt natürlich von der Soundkarte ab. Stichpunke sind Vorverstärker, Mikrofontyp, Bias .... Und schau auch nach, das der Mikrofoneingang grundsätzlich aktiviert ist. Manche Soundkarten nutzen die Stecker auch je nach Einstellung für unterschiedliche Funktionen. Wenn z.B. Surround-Eigenschaften (4- oder 6-Kanal Modus) aktiviert sind, kann durchaus der Mikrofoneingang dann als Signalausgang umbelegt sein. Dann wäre das Mic nur noch über einen Front-Panel anschließbar, weil die Soundkarte selber dann nicht genug eigene Buchsen hat.
Das mit den 5V etc. kannste sicherlich erst mal vergessen. Auf der Soundkarte direkt wird das angeschlossen sein.
5V = 5Volt aus einem Netzteilanschluß des Computers
Entkopplung/Siebung = Filterelement um Störimpule aus dem PC-Netzteil zu bereinigen
100k = 100 kiloohm Widerstand
Bias = so wird auch die Betriebsspannung für eine Mikrofonkapsel genannt
Gruß Holger
BID = 560116
martinexe
âlso, mein Klinkenstecker hat
2 isolierte Kabel,
Wenn ich die Isolation von beiden ab mache,
sehe ich, dass
das eine Kabel 2 farben hat
blau und kupfer.
Das andere Kabel hat ist nur kupferfarben...
Vom Mic gehen 2 Kabel ab (rot/schwarz) beide sehen ohne Isolierung gleich aus.
Jetzt soll ich also das 2-farbige Kabel mit dem roten Kabel des Mics verbinden?
Was meinst du denn für Drahtgeflechte?
Sind die Drahtgeflechte einfach das eine Kabel des Mics und das 2. kabel des Klinkensteckers?
Danke
BID = 560201
Rial
2 isolierte Kabel,
Hat es mit Sicherheit nicht ! Kabel liegen in der Erde...
Siehe Antwort davor...
Ist Joda dein Bruder ?
Wie wäre es,wenn du einfach mal 1-2 Fotos machst und uns diese hier präsentierst ?! Dann müssen wir hier nicht wild rumrätseln was du genau meinst !
BID = 560222
martinexe
ok, kein Problem.
Also, auf diesem Foto sieht man erstmal alles:
Diese kleine Platine, die nach dem Mic kommt ist nur zum stumm schalten da.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Auf diesem Foto sieht man die beiden kabel (oder wie man sie auch immer nennt), die vom Klinkenstecker ausgehen. Das eine Kabel ist wie man sieht in einen blauen Teil und in einen roten teil geteilt.
Das andere Kabel (links) ist nur rot. Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Auf dem 3. Bild sieht man nochmal die Kabel vom klinkenstecker (unten) und die kabel vom Mic (oben).
hoffe, dass euch das weiterhilft.
Danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: martinexe am 30 Okt 2008 22:37 ]
BID = 560224
"Adern" heißen die lustig bunt isolierten Drähtchen...!
BID = 560240
Brenner
Na eigentlich sollten Dir die Bildchen weiterhelfen.
Nen weißer Hintergrund und etwas schärfer wäre nicht schlecht.
Zu unterscheiden, was Abschirmung und Ader ist, ist bei den Foto's doch nur rätselraten.
Ist das blaue überhaupt ne Ader oder irgendeine Folie?
Rot vom Mikro muß auf die Spitze vom Stecker UND auf den mittleren Kontakt.
Der Schwarze muß an den hinteren Kontakt am dickeren Steckerende.
Wenn das doppelte Kabel von nem Kopfhörer ist, dann hast du für jede Seite eine farbige isolierte Mittelader und drum herum das Kupfergeflecht. BEIDE Kupfergeflechte kommen dann auf schwarz vom Mikro und rot vom Mikro auf BEIDE Mitteladern.
Die Signale vom Mikro sind sehr klein. Wenn die Signalführenden Aderen im Kabel nicht abgeschirmt sind, bekommst Du eh ne Menge Störungen mit drauf.
Übrigens fertige Headsets gibts ab etwa 2 Euro. Fertig mit Kabel und Stecker. Für 5..6 Euro bekommste schon was schickes.
Gruß Holger
BID = 560241
Brenner hat am 31 Okt 2008 01:29 geschrieben :
Danke das du das endlich mal erwähnt hast.
Ich frag mich sowieso schon die ganze Zeit,warum er nun unbedingt aus vier Brettern ein Rad bauen will
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316949   Heute : 11730    Gestern : 12485    Online : 305        16.11.2026    21:42
