LED statt Skalenlämpchen?
Serverzeit: 22 11 2026  20:26:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 559902
CurrentStatus
Hab gerade ein Skalenlämpchen 14V/80mA gewechselt das in einem Käfig von ca 5x2 cm sitzt. Dachte mir: das wird wohl ziemlich warm in dem kleinen Kafig wird schnell wieder kaputt gehen. Könnte man das nicht durch eine LED ersetzen?
Geht das überhaupt? oder flackert das? oder macht man nur Birnchen rein weil es einfacher und billiger ist und heller leuchtet? Von der Leuchtkraft her müsste es doch mit den super hellen LEDs genauso gut gehn.
BID = 559914
Her Masters Voice
Ich hab sowas schonmal gemacht. Funktionieren tuts schon nur erreicht man mit ner LED nicht die Rundumausleuchtung einer Glühlampe. Manche Skala sieht dann nicht mehr durchgängig beleuchtet aus. Die besten Ergebnisse hab ich mit Geräten hinbekommen in Denen über Lichtleiter beleuchtet wird.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 560082
CurrentStatus
Es ist ja nur in dem kleinen Kasten, könnte gehen mit einer hellen LED. Den Vorwiderstand kann ich dann aus den Werten der Lampe errechnen, 80mA und die Vorwärtspannung der Diode?
Aber jetzt leider keine Zeit hab schon das nächste Gerät, ein alter Braun Receiver ohne Radioempfang :-(( glaub ich schreib euch in den nächsten Tagen darüber.
BID = 560083
80mA wird dir eine normale LED ziemlich übel nehmen und mit sehr kurzer Lebensdauer danken.
Wie lange hat das alte Lämpchen denn gehalten?
BID = 560128
Dann warte doch demächst einfach ein paar Tage mit den Postings bis du weisst, was du überhaupt fragen willst.
Falls übrigens die Glühlampe mit Wechselspannung betrieben wird, dürfte die LED einen Betrieb lediglich mit Vorwiderstand ziemlich übel nehmen.
BID = 560301
CurrentStatus
Mr.ED: Vorbesitzer sagte erst war das Display dunkler dann gingen die Stationstasten nicht mehr dann hab ichs ausrangiert. Doch besser den Strom messen der da durch geht? Macht halt mehr Arbeit.
Perl: Tja ich hoffe die negativen Anteile sind weg hab leider kein Oszi. Müsste man evtl eine Diode opfern. Aber mehr als Diode und Vorwiderstand solls wirklich nicht sein sonst müsste ich ja noch ne zusätzliche Platine einbauen, einkleben womöglich, igitt.
BID = 560321
Racingsascha
Das kann man auch gut freifliegend machen, der Käfig ist geradezu riesig. Einfach die LED mit Vorwiderstand versehen und zwischen die Beine der LED noch eine 1N4148 antiparallel einlöten, fertig.
Fnord schläft nie.
BID = 560333
Wie lange hat die alte denn nun gehalten? Wie alt ist das Gerät?
Wenn die Spannung an der Lampe stimmt oder niedriger ist halten die mehrere Jahre.
Lämpchen dieser Leistungsklasse sitzen oft genug in engen Plastikkästen ohne das die Lämpchen oder der Kunststoff kaputtgehen. Mit so viel Platz drumrum sehe ich da keinerlei Probleme.
BID = 562392
CurrentStatus
Racingsascha hat am 31 Okt 2008 14:05 geschrieben :
Gut, so hab ich mir das vorgestellt, einfach und schnell.
Bei nächster Gelegenheit werd ich das ausprobieren,
vielen Dank!
BID = 562397
Nur daran denken das die LED keine 80mA mag, mehr als 20mA solltest du bei einer normalen LED nicht fließen lassen. Weitere Infos in der LED FAQ.
Eine LED ist natürlich vom Beleuchtungsbild nicht mit einer Skalenlampe zu vergleichen, Der Abstrahlwinkel ist kleiner und die LIchtfarbe anders. Beim Betrieb an Wechselspannung, so wie in vielen alten Geräten üblich, flimmert das ganze deutlich sichtbar.
Skalenlampen halten im allgemeinen mehrere Jahre wenn nicht sogar Jahrzehnte wenn sie mit etwas unterspannung betrieben werden. In einigen Radios aus den 50er Jahren steckt beim Fund noch heute die Erstbestückung und leuchtet fröhlich vor sich hin.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460634   Heute : 16005    Gestern : 20435    Online : 752        22.11.2026    20:26
