Zetex ZXLD1360 LED-Driver
Serverzeit: 22 11 2026  20:16:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 561319
ingoman
ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand auf die folgenden Fragen
eine fachliche Antwort geben könnte. Ich habe vor, mit einer KSQ (LEDSLAVE) und einem darauf verbauten Zetex 1360 LED-Treiber, 6 Seoul P4 (weiss) in Reihe mit 24V und 833mA zu schalten. Die KSQ wurde mit dem entspr. Widerstand (R120) modifiziert. Die LEDS möchte ich mit PWM dimmen. Hat eventuell jemand Erfahrung mit diesem Treiber??? Verträgt der Treiber eine ttl. kompatible PWM mit 0-5V??? Legt Ihr die PWM Quelle direkt an den ADJ Pin oder schaltet Ihr noch einen N-Kanal Mosfet (wie auf dem Datenblatt) dazwischen??? Fragen über Fragen...
Vielen Dank!
Ingo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ingoman am  4 Nov 2008 16:28 ]
BID = 561452
Onra
Vorgehen entsprechend DB ist empfehlenswert. Die PWM schaltet den ADJ-Pin nach GND und somit den Baustein ab. Eine zu hohe Spannungseinspeisung würde das Timing durcheinanderbringen (siehe Note b auf Seite 2).
Speisung mit 24Volt könnte knapp werden, du solltest die Tastverhältnisgrenzen (DLx, Recommended duty cycle range of output switch at fLXmax, Seite 3) respektieren.
Onra
BID = 561592
ingoman
Vielen Dank für die Info und Hilfe!
Ich wollte die PWM mit einem 0-10V Analog-Signal erzeugen. In einem anderen Forum hat man mir eine einfache unbd simple Lösung nahe gelegt. Direkt per Spannungsteiler mit der Steuerspannung an den Pin. 68K und 10K in Serienschaltung wurden mir vorgeschlagen. Sollte eigentlich super funktionieren.
Gruß Ingo
BID = 561652
Onra
Sollte laufen, die Steuerspannung muß jedoch relativ niederohmig zur Verfügung stehen.
Das untere Limit von 25% solltest du aber berücksichtigen, die P4 sind auch bei 200mA schon recht hell.
Onra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460493   Heute : 15864    Gestern : 20435    Online : 417        22.11.2026    20:16
