Sony TV KV-C2981 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 559416
stubinger Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: hohen neuendorf
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-C2981
Werte Forumsteilnehmer,
ich habe ein Problem mit meinen Sony Trinitron KV-C2981 D
Das Gerät hat sich nach einer gewissen zeit selbsttätig ausgeschaltet was auf einen Thermofehler oder eine kalte Lötstelle hinwies, diesen Fehler konnte ich beseitigen
Leider macht sich ein weiterer Fehler bemerkbar  hm wie beschreib ich es am besten! in Höhe der Ablenkeinheit spuckt die Bildröhre ab und an Blitze, diese gehen durch die Röhre durch und entladen sich sichtbar an der Röhrenentmagnetisierung. Dabei entsteht ein Knallgeräuch! Es ist unerheblich ob ein Signal eingespeist wird oder nicht. Man kann den effekt auch erreichen wenn man leicht auf die Röhre klopft! Ich möchte den Vorgang mal als Spannungsüberschlag beschreiben!
was kann man tun
muss ich das Gerät den nächsten Polen geben der vor der Schrottannahme steht, oder kann man(n) es reparieren?
für tipps bin ich äusserst dankbar!
mfg Stubi
BID = 559580
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hallo, BR Platte alles untersucht auf Kalte-Lötst, besonders den BR-Sockel??? Wenn Du auf dem Wehnelt-Glas kloppst, kann die TUBE Spratzen. Dann isse HIN! Kann nur nach Deinen Angaben diese Vermutung aussprechen. Gruß
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 560122
erst mal herzlichen dank für die antwort! ich klöppfel blos leicht gegen die röhre  nein im ernst. ich habe alle lötstllen nachgelötet kann soweit nichts weiter sehen. ein kollege meinte das wären hochspannungsüberschläge innerhalb der bildröhre! allerdings funkt es auch zwischen röhre und entmagnetiesierdraht! wenn es denn blitzt! das tv bild ist im übrigen schön bunt alle farben durcheinander. da hilft vermutlich nur noch ringspule um bild wieder ordentlich zu bekommen! aber was verursacht diese überschläge? weis wer rat!!!
BID = 560135
Guten Abend. was meinst Du mit Entmagnetisierungs- Draht, ist die TUBe klopfemfindlich ??? Oder reden wir von einem Entmag-Fehler- PTC. Chassis ist ein BE-3B. Gruß
brummt!
BID = 560160
Hallo freundlicher Helfer,
entschuldige vorab wenn ich mich missverständlich ausdrücke, mir fehlen da die Fachbegriffe
wie beschreib ich es, also um die Tube geht einmal der dicke schwarze draht aussen rum. weiter im inneren verläuft um die Tube ein blanker Metalldraht der wie entlötlitze aussieht (scheiss vergleich ich weis)
an diesem ist ein schwarzes Kabel dran das einmal auf die Hauptplatine
geht, einmal an die BR Platte und einmal an die Metallabschirmung um die Tube. An diesem Draht um die Tube fliegen die Blitze wenn es knallt! habe mitlerweile rausgefunden das das klopfen keinen einfluss auf die Blitze hat, die kommen und gehen wie sie lustig sind! Das bunte bild lässt auch darauf schliessen das er nicht entmagnetisiert!
weisst du rat?
Im voraus schönen dank für die mühe!
BID = 560169
Hallo, richtig, eine Verbindung geht zur BR-Platte, weißer oder etwas grauer Stecker, der andere zum Grundchassis. Nun, ziehe mal das Kabel ab, zur Entmagnetisierung, weiß-schwarz, etwas breiterer Stecker zum NT. Es ist nicht leicht, wurde was falsch gesteckt?? Bin kein Hellseher. Wie ist der Ablauf geschehen... So, häng ich auch bissel in den Seilen, mit dieser Fehlerbeschreibung. Du verstehst??? Peter
brummt!
BID = 560170
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
"ein blanker Metalldraht der wie entlötlitze aussieht (scheiss vergleich ich weis) "
Das ist eine Art Blitzableiter, um elektrostatische Überspannungen um die Röhre herum abzuleiten.
" An diesem Draht um die Tube fliegen die Blitze "
Hier geht es um gefährliche elektrische Feldstärken die ausserhalb der Röhre nichts zu suchen haben. Knalle, Gasentladungen usw... wahrscheinlich riecht es auch dementsprechend.
Aus Sicherheitsgründen, Gerät sofort aus und von dieser Bildröhre bloß Finger weg!!
BID = 560262
Tim Taylor Schriftsteller
Beiträge: 611 Wohnort: Seefeld / Hechendorf
Ist denn der Aquadagbelag (die Graphitschicht) auf der Rückseite der Bildröhre noch vollständig vorhanden?
Ich frage deshalb, weil ein Kunde mal meinte, er müsse den dreckigen Fernseher mit Nitroverdünnung innen waschen. Dabei hat er leider auch das Graphit an mehreren Stellen (nicht komplett) gleich mit weggeputzt.
Das gab ein lustiges rumgeblitze.
Evtl. ist auch die Hochspannung zu hoch. Ist das Bild normal gross, oder zu klein?
Auf jeden Fall ist äußerste Vorsicht angesagt!!!
Mit Hochspannung oder Rötgenstrahlung ist nicht zu spassen!
Ralfi
Echte Männer essen keinen Honig. Sie kauen Bienen.
Geht nicht gibts nicht- es sei denn, es geht nicht!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tim Taylor am 31 Okt 2008 9:59 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194096967 Heute : 6078 Gestern : 70074 Online : 175 3.11.2026 2:13 38 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.105923891068
