Warum springt die Sicherung ständig raus ?
Serverzeit: 24 11 2026  14:02:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sicherung (17001)
BID = 558665
C.S.
leider habe ich ein Problem mit der Sicherung meines Wohnzimmers. Seit dem dieses vor 2 Monaten renoviert wurde springt die Sicherung ca. jede Woche einmal herraus. Das ist besonders ärgerlich da im Wohnzimmer ein Aquarium betrieben wird. Bisher ist die Sicherung seltsamerweise immer dann gesprungen, wenn ich nicht zu hause war (zwischen 7 und 13 Uhr), dadurch war das Netz in diesen Zeiten auch kaum belastet. Bei der Renovierung wurden auch manche Leitungen die zu Deckenlampen führen faschmännisch verlängert.
Ich hoffe das mir jemand Helfen kann das Problem zu finden und würde mich über Antworten freuen.
Hier nochmal schnell die Zusamenfassung:
Problem
-Sicherung im Wohnzimmer springt ca. jede Woche einmal herraus.
Wissenswertes
-Problem besteht erst nach Renovierung des Zimmers.
-Sicherung flog bisher immer dann herraus wenn das Netz kaum belastet wurde.
Viele Grüße
C.S.
BID = 558678
ego
Dann würde ich mal den Fachmann zur Mängelbeseitigung herbei bitten. Eine Isomessung wird aufschluss bringen.
BID = 558711
Hallo C.S.,
erstmal noch willkommen im Forum!
Ist das eine gemietete Wohnung oder Dein/Euer Eigentum?
Welche Daten hat die Sicherung (Leitungsschutzschalter), Kennbuchstabe und Bemessungsstrom?
Hängt nur dieser eine Raum an jener Sicherung?
Gibt es neben jener Sicherung noch eine FI-Schutzschalter (auch) für diesen Stromkreis?
Wer hat die Leuchtenleitungen "fachmännisch" verlängert?
Wurden im Rahmen der Renovierung auch Schalter und/oder Steckdosen erneuert/ergänzt?
Wurden im Rahmen der Renovierung Löcher gebohrt oder irgendwelche Nägel angebracht?
Über welche Meßmittel verfügst Du?
Dann sehen wir weiter.
BID = 558793
C.S.
sam2 hat am 25 Okt 2008 01:48 geschrieben :
Hallo C.S.,
1. Ist das eine gemietete Wohnung oder Dein/Euer Eigentum?
2. Welche Daten hat die Sicherung(Leitungsschutzschalter), Kennbuchstabe und Bemessungsstrom?
3. Hängt nur dieser eine Raum an jener Sicherung?
4. Gibt es neben jener Sicherung noch eine FI-Schutzschalter (auch) für diesen Stromkreis?
5. Wer hat die Leuchtenleitungen "fachmännisch" verlängert?
6. Wurden im Rahmen der Renovierung auch Schalter und/oder Steckdosen erneuert/ergänzt?
7. Wurden im Rahmen der Renovierung Löcher gebohrt oder irgendwelche Nägel angebracht?
8. Über welche Meßmittel verfügst Du?
Huhu,
erstmal thx für die schnelle Antwort. Dann fang ich mal an:
1. Ist Eigenheim.
2. Der Sicherung konnte ich folgende Daten entnehmen: LS68 , Nr. 22 L16A, 6000 3, OVE.
3. Ja, wie ich bis jetzt feststellen konnte hängt nur der Raum an dieser Sicherung.
4. Im Sicherrungskasten befindet sich nur ein FI-Schutzschalter und der ist aber nur für das Bad.
5. Das war ein ehemaliger Elektroniker, die Kabel wurden verlängert indem das neue Kabel per Lüsterklemme (oder so ähnlich, zumindest gleiches Prinzip) mit dem alten verbunden wurde. Die Klemmen kamen dann in eine Dose in der Wand.
6. Eine Steckdose habe ich versetzt und die anderen wurden so belassen.
7. Ja, aber nur recht wenige, an Stellen wo ich mir sicher war das dort keine Leitungen langlaufen.
8. Im moment habe ich nur einen Stromprüfer, könnte aber ein Multimeter besorgen.
Was es vielleicht sonst noch zu erwähnen gibt ist das ich auch noch eine Abzweigung gemacht habe, damit meine ich das ich aus einer Lampe 2 gemacht habe (also nicht die Lampe an sich sondern die Leitung zu der Lampe, so das ich eine weitere Lampe an der Wand anbringen kann die gleichzeitig mit der anderen an- und ausgeschaltet wird).
Naja habe mich eigentlich bemüht ordentlich zu Arbeiten aber anscheinend hat das nicht so gut funktioniert. Gibt es möglichkeiten wie ich selbst einige Fehler ausschliesen könnte (durch Messungen ect) oder die Sicherrung austauschen ?
Viele grüße
C.S.
BID = 558828
An der Sicherung wird das nicht liegen. Somit hilft es nichts, diese zu ersetzen.
Da muß wirklich einerseits eine Sichtprüfung gemacht werden (all diese Dosen öffnen). Hier könnten wir Dir helfen, wenn Du gute Fotos hochlädst (aber vor dem Fotofrafieren nichts verändern in den Dosen!).
Andererseits müssen sowohl diverse Messungen des Isolationswiderstands gemacht werden als auch Messungen der Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen.
Beides geht nur mit speziellen Prüfgeräten, die nur der Fachmann hat.
BID = 558847
Varaktor
"...besonders ärgerlich da im Wohnzimmer ein Aquarium betrieben wird. Bisher ist die Sicherung seltsamerweise immer dann gesprungen, wenn ich nicht zu hause war (zwischen 7 und 13 Uhr), dadurch war das Netz in diesen Zeiten auch kaum belastet..."
Nur mal so eine Frage am Rande, war ausser dem Aquarium (Heizung, Pumpe usw., und was noch??) noch irgend ein Verbraucher im Zimmer angeschlossen (7-13 Uhr)? Geräte in Standby, elektrische Uhr,...usw?
So und noch eine ganz blöde Frage, muß die Aquariumheizung zwischen
7-13 Uhr vielleicht stärker heizen als sonst, weil Aquarium nähe Heizung steht und die in fraglicher Zeit abschaltet z.B.?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am 25 Okt 2008 17:29 ]
BID = 558861
Varaktor
Ja und noch was, wurde im Zuge der Renovierung des Zimmers der Wasserstand im Becken evt. reduziert und Heizung lag "kritisch halbtrocken" ?
BID = 558882
123abc
Du könntest alle Gerät aus den Steckdosen ziehen wenn du das Haus verlässt. Das Aquarium natürlich nicht, dieses über einer Verlängerung an einen anderen Stromkreis anschließen.
123abc
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494780   Heute : 11343    Gestern : 16862    Online : 705        24.11.2026    14:02
