BID = 558637
strominho Gerade angekommen
Hallo euch allen.....
Habe mich nun hier im Forum angemeledet,weil Ich nicht mehr weiter weiss mit meinen Leuchtsoffröhren.Bin vorab ein absoluter Laie in Sachen Elektro und habe nicht so den plan.Also....Ich habe mir eine leuchtstoffröhre gekauft mit dem Monategteil dabei.In dem Montageteil ist ein rechteckiger block,was ich glaube das ist das Vorschlategerät
Und daneben sind drei Löcher wo man kabel anschliessen muss.Nun ist meine Frage...kann manvon einem Alten stecker das kabel abschneiden und die drei Kabel enden dort herrein verbinden ??? Wenn ja was muss ich beachten ???
Ich entschuldige mich im vorraus wenn diese Frage schon gestellt und beantwortet wurde...Ich habe gegoogelt und hier im Forum ne weile gesucht aber nichts gefunden....
mfg timo
BID = 558639
Kleinspannung Urgestein
Nimm es bitte nicht persönlich,aber:
Wenn du schon an so simplen Sachen und drei "Drähten" scheiterst,laß das einen machen der weiß was er tut und in welche "Löcher" er welche "Kabel" wie stecken muß.
Sonst passiert am Ende noch  oder
BID = 558641
hmm...also handwerklich bewandert bin cih eigentlich aber mit Elektronik hatte ich bis jetzt nicht viel zu tuen.Ich selber finde ,dass das hier ein Froum ist wo geholfen wird,wo Leuten geholfen wird die keine Ahnung haben und denen das einen erklären oder nicht ? An deiner Stelle hättest du dann auch nichts schreiben müssen wie ich finde
timo
BID = 558653
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
Bevor hier wild Beschrieben wird, mach ein Foto vom Innenleben der Leuchte.
Es macht wohl keinen Sinn dn Aufbau zu erklären.
123abc
BID = 558658
Otiffany Urgestein
BID = 558668
Und wo L,N und die "Erde" hinkommen steht normalerweise auch dran,bzw. erkennt ein Blinder im Finstern...
Wenn man allerdings mit Strom im allgemeinen und mit 230V im Besonderen auf Kriegsfuß steht,wird es schwer.
Warum er nun unbedingt irgend ein Stück abgeschnittene "Strippe" nehmen will,erschließt sich mir auch nicht so ganz.
(Obwohl man das ja gern mal macht,wenn es schnell mal ne mobile "Funzel" werden soll  )
Hoffentlich nimmt er wenigstens die passenden Aderendhülsen
BID = 558682
Bartholomew Inventar
Es handelt sich vermutlich um eine Leuchtstofflampenleuchte, nicht um eine Leuchtstoffröhre, wie Peter schon angedeutet hat. Die Leuchtstofflampe ist das Leuchtmittel, das Gehäuse mit der Fassung ist die Leuchte.
Soll die Leuchte mobil bleiben (Schukosteckeranschluss), oder fest installiert werden?
Gruß, Bartho
BID = 558707
sam2 Urgestein
Hallo strominho,
erstmal noch willkommen im Forum.
Die anderen wollen Dir nichrs Böses, im Gegenteil!
Sie möchten, daß Du und die Leute, welche noch mit Deinem Machwerk in Berührung kommen, keinen Schaden erleiden.
Denn Du scheinst nicht nur über keinerlei Fachwissen zu verfügen in Sachen Elektroinstallation (um Elektronik geht es da noch gar nicht), sondern es fehlt Dir offenbar auch jedes Gefahrenbewußtsein...
Merke:
Strom macht klein, schwarz und häßlich - und dies ganz schnell sowie ohne Ankündigung!
Um Dir trotzdem weiterhelfen zu können, werden noch gewisse Angaben benötigt.
Beuantworte bitte - neben der schon gestellten, wesentlichen Rückfrage von Bartho - folgendes:
-besitzt die Leuchte eine Schutzabdeckung über der Lampe (Lampe heißt sich das, was Du fälschlich "Röhre" nennst)?
-von welcher Bauart sind die erwähnten Klemmen (ggf. Foto)?
Dann sehen wir weiter.
BID = 558753
Oertgen Schreibmaschine
Beiträge: 1111 Wohnort: Duisburg
Bartholomew hat am 24 Okt 2008 23:26 geschrieben :
 Das musste ja wieder kommen ! Erzähl mir nicht, dass Du tatsächlich "Leuchtstofflampenleuchte" zu den Dingern sagst.
Anschlussfolge: gelb/grün (Schutzleiter) an die Klemme , die mit dem Gehäuse in Verbindung steht (meist mit dem Erdungszeichen versehen)
braun an L , blau an N. Den gelbgrünen Schutzleiter einige cm länger lassen als die anderen Adern, damit er als letztes abreisst. Zugentlastung nicht vergessen, keine scharfkantigen Kabeleinführungen, sondern entsprechende Einführungen verwenden (gibts auch kombiniert als gleichzeitige Zugentlastung). Die Leuchte muss allseitig verschlossen sein (auch die Rückseite). Kabel in der Leuchte so verlegen, dass es nicht mit dem heissen Vorschaltgerät in Kontakt kommt.
BID = 558757
Und daran denken das die Klemmen i.d.r. eben nicht dazu geeignet sind das man
| | von einem Alten stecker das kabel abschneiden und die drei Kabel enden dort herrein verbinden |
kann
Da die Leuchten i.d.r. zur Festmontage gedacht sind fehlt darüberhinaus die Zugentlastung.
Es gibt durchaus Leuchten bei denen das geht, bei den üblichen Dingern für 4 Euro aus dem Baumarkt aber eher nicht.
BID = 558794
| | Erzähl mir nicht, dass Du tatsächlich "Leuchtstofflampenleuchte" zu den Dingern sagst. |
Am Anfang eines Gespräches vielleicht. Danach nur noch "Lampe" und "Leuchte".
