320V DC für Beamer Vorschaltgerät
Serverzeit: 23 11 2026  09:31:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: beamer (721) vorschaltgerät (841)
BID = 558385
Meins321
Hallo ich brauche Hilfe mit meinem Beamer, bei dem durch den Lampentod das Vorschaltgerät und den entsprechende Zweig im Netzteil defekt ist.
Ich konnte mir ein passendes neues aus eine defekt Gerät kaufen.
Folgende Daten sind auf der Platine:
320V DC
150W UHP Lamp Ballast
Wie komme ich an die 320V DC rann?
230V AC gleichrichten aus der Steckdose, dazu eine kleine Schmelzsicherung ein Kondensator und das dachte ich reicht ? (gut 100K 2W Widerstand zum entladen des Elkos)
Ich habe einen 5A Gleichrichter genommen, 4A Flink Sicherung und 220uF 400V Kondensator und wollte mal Messen ob genug Spannung heraus kommt.
Leider fliegt gleich meine Sicherung raus
(keine angst, Voltmeter ist fest an der Platine und ich weiß wie gefährlich 230V mit mehr A ist.)
Direkte Fragen:
1.Wie begrenze ich bei meiner Last den Einschaltstrom?
2.Bin ich auf dem Holzweg? 320V DC kriege ich doch aus der Dose auch ohne Monster Trafo???
3.Ist mein Kondensator zu klein??
Ich bin für jeden Hinweis Dankbar, und würde mich auch über Hinweise Freuen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Meins321 am 23 Okt 2008 22:50 ]
BID = 558395
sepp@kaernten
..Würd mich freuen, das du vorher! das Forum fragst..
1. Daten des Beamers, wenn möglich ein Pic von innen (jpg)
2. Woher du die 320V nimmst?..aus dem origin Netzteil, das ja leider abgeraucht ist...und niemals nicht aus der Steckdose!
Die Lampe wird verm. über einen µC-gesteuerten Prozess erst hell..Bedeutet, direkt angesteuert...-> Lampentod.
3.
320V DC
..und warum nimmst du nicht das Netzteil aus dem defekten? Auch abgeraucht??
ERgo: neues Netzteil, oder teuer rep. lassen..
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
BID = 558396
Reparier das Netzteil, alles andere ist Brand- und Lebensgefährlich!
Die Lampe wird vom Beamer ja an und ausgeschaltet, geregelt sowie überwacht. Bei einem direkten Anschluss ans Netz würde die Lampe evtl. auch ohne Lüfter und sonstwas laufen. Das Ding fackelt dir in wenigen Minuten ab!
Wenn du die Lampe über den Beamer einschalten möchtest hast du das nächste Problem. Ohne Netztrennung besteht Lebensgefahr beim berühren des Beamers! In der Regel fliegt dir aber der FI raus und der Rest des Beamers ist dann auch Schrott!
Das wird so also nichts! Besorge dir ein passendes Netzteil oder repariere das alte. Es kann aber gut sein das ein neuer Beamer billiger ist.
Der Rest (Sicherung, Gleichrichter, Elko) sollte dir ca. 320V erzeugen, wenn dabei schon die Sicherung fliegt hast du Mist gebaut!
PS: Eine Beamerlampe platzt seltenst einfach so, Laufzeitwarnung ignoriert?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473338   Heute : 6729    Gestern : 22017    Online : 524        23.11.2026    9:31
