Die Kondensatoren bei TDA 7052
Serverzeit: 18 11 2026  02:55:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 559499
Rahmenantenne
Zur Homepage von Rahmenantenne
beim TDA 7052 sind im Datenblatt zwei Kondensatoren von der Betriebsspannung gegen Masse geschaltet: Einer mit 220 µF und einer parallel mit 100 nF.
Ich vermute, der kleinere ist dazu da, um die Induktivität des größeren zu kompensieren?
Ich habe jetzt zwei TDA 7052 parallel verbaut. Wäre es in diesem Fall nicht sinnvoller, statt zweimal 220 µF gleich einen größeren Kondensator mit 470 µF zu nehmen und für den kleineren einen mit 200 nF? Funktionsmäßig sollte es doch das gleiche sein.
BID = 559501
Ich würde es nicht tun.
Je nach Layout handelst du dir damit Übersprechen oder schlimmeres ein.
Das Gleiche gilt für die Keramikkondensatoren. Die müssen mit möglichst kurzen Leiterbahnen angeschlossen sein und wahrscheinlich leidet dieser Grundsatz dabei.
Ausserdem sinkt durch den grösseren Kondensator die Resonanzfrequenz oberhalb derer er nicht mehr wirksam ist.
Insgesamt sind deine "Geiz ist geil" Vorschläge also nicht empfehlenswert.
BID = 559502
Rahmenantenne
Dann muß ich mir morgen zwei 220 µF besorgen, hab keine mehr. Die kleinen wollte ich direkt neben das IC löten, also gleich das erste Loch neben der IC-Fassung nehmen. Vielleicht kann ich sie auch direkt auf der Leiterbahnseite verlöten was das kürzeste wäre.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331690   Heute : 1242    Gestern : 12669    Online : 615        18.11.2026    2:55
