SMD Sicherung 2,5 A auf Inverter Acer 1362 ?
Serverzeit: 24 11 2026  19:46:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sicherung (17001) inverter (3055)
BID = 558284
Friedie
Suche auf diesem Weg jemanden der eine 2,5A SMD Sicherung in
seinem Bestand hat oder der sie ohne Versandkosten leicht besorgen kann.
Sie ist wie auf dem Bild zu sehen etwa 3 x 1,5mm klein. Bin mir nicht sicher ob es eine flink oder träge Sicherung ist. Wer weiss da Rat?- Unter der Ampereangabe steht noch ein Zeichen, was ich nicht entziffern kann und danach die Zahl 42.
Falls jemand weiss, wo ich die Sicherung günstig beziehen kann, kann es gerne auch hier posten falls sich niemand findet, der eine hat-
Hier in Würzburg finde ich keinen Laden, der so etwas führt und 5 Euro Versand und der Mindestbestellwert bei den meisten Online Händlern find ich irgendwie für diesen Centartikel unpassend.( bin armer Student! ) Vielleicht besitzt von Ihnen jemand Zugang zu einer solchen Sicherung (oder vielleicht 2) und ist bereit sie unter viel Tesa auf einer Postkarte an mich zu schicken. Ich benötige sie für einen Inverter eines Laptops.
Das Porto, die Kosten der Postkarte und den Warenwert überweise ich
Ihnen gern. Das wäre echt nett. Freu mich auf Hilfe jeglicher Art-
Wünsche Euch allen einen schönen Tag
Friedie
BID = 558288
Warum hat die Sicherung denn ausgelöst?
BID = 558313
Friedie
Gute Frage, nächste Frage. Ich weiss es nicht.
Aber aus verschiedenen Posts in unterschiedlichen Foren wird immer von dieser Sicherung gesprochen und davon dass die Acer Laptops nach Tausch der Sicherung wieder funktionieren. Siehe auch zum Beispiel:
http://forum.chip.de/notebooks/acer......html
Scheint ein Standardfehler zu sein (so heisst es in anderen Foren). Die Sicherung halten wohl nicht ganz die 2,5 A aus sondern gehen schon bei wesentlich niedrigeren Stromstärken hopps. Wenns Dich interessiert.
Google: Aspire SMD Sicherung Inverter Bildschirm dunkel etc.
Darauf hoffe ich einmal.
Ansonsten kann ich ja immer noch einen neuen Inverter kaufen-
Hast du eine solche Sicherung und würdest sie mir schicken?
Das wäre sehr nett-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Friedie am 23 Okt 2008 20:13 ]
BID = 558318
psiefke
eventuell kannst du die sicherung probehalber gegen eine glasrohrsicherung tauschen, die du mit zwei drähten "über" die eingelötete sicherung lötest.
Wenn der Bildschirm danach wieder leuchtet is alles jut und du tauschst die sicherung gegen eine smd version
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 558328
Friedie
Die Idee hatte ich auch schon, aber vielen Dank.
Habe nur auch keine Glassicherung mit 2,5A da. Aber wenn sich niemand findet der eine hat und mir zuschickt werde ich es wohl so machen. Dann mach ich die Drähte gleich ein wenig länger und verstau sie irgendwo anders. Wenn er damit läuft solls mir Recht sein.
Kann mir jemand aufgrund des Aufdrucks oder aus Erfahrung sagen ob es eine flinke oder träge Sicherung ist?
BID = 558334
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Die meisten Sicherungen sind träge.
Ob das hier auch zutrifft, kann ich allerdings nicht sagen. Ich hätte noch eine Lösung "quick&dirty". Du nimmst eine ganz normale Sicherung 5 x 20 (die gibt es auch in Würzburg zu kaufen!) und lötest den Faden aus. Der nackte Faden wird dann direkt über die defekte SMD-Sicherung gelötet.
DL2JAS
BID = 558353
Friedie
Sehr gute Idee, vor allem die Formulierung " quick & dirty " gefällt mir ausgesprochen. Vielen Dank für den Tipp.
BID = 558461
Nun, hoffentlich bis Du dann beim Rufen der Feuerwehr auch "quick". Zumindest in die Bude hinterher "dirty"...
Das Glasrohr hat nämlich durchaus eine gewisse Schutzfunktion!
Ansonsten:
Wenn Du bei CONRAD die Artikelnummer heraussuchst (und es auf einen Tag hin oder her nicht ankommt), kann ich Dir welche auf die genannte Weise zukommen lassen.
BID = 558469
Friedie
Ich sagte ja auch nur, dass mir die Formulierung und die Idee gefällt, nicht, dass ich das machen werde...
Hab grad mal bei Conrad geschaut, aber ich kann nichts mit den Abmessungen im Datenblatt anfangen. Ich werde es jetzt wie bereits vorgeschlagen mit einer Glassicherung ( ganz ) probieren und die irgendwo mit Schrumpfschlauch eingepackt positioneren.
Ich bedanke mich für alle die so fleissig auf meine Anfrage geantwortet haben. Wünsche euch allen ein schönes Bastlerwochenende.
Was ich immer noch nicht weiss, ist ob ich flink oder träge nehmen soll.
Falls dazu noch jemand Auskunft erteilen könnte?
Hat die "42" die unter der Ampereangabe steht denn noch irgendeine Aussagekraft? das würde mich auch noch interessieren.
Ansonsten wie gesagt vielen Dank nochmal.
Friedie
BID = 558558
nabruxas
Monitorspezialist
PDF anzeigen
BID = 558566
Friedie
Sehr nett vielen Dank, aber wenn ich ehrlich bin versteh ich auf diesem PDF leider auch nur Bahnhof.
Ich finde zwar hier die richtigen Abmessungen, kann aber nicht erkennen ob es sich bei diesen um die gleichen handelt wie bei Conrad.
Deshalb werde ich jetzt nicht mehr lange suchen und eine Glassicherung verwenden, die ich mir hier besorgen kann.
Ich bedanke mich noch einmal bei allen, die mir zu helfen versucht haben.
Hiermit schliesse ich das Thema ab. Falls noch jemand helfen mag kann er das gerne via icq tun. Nummer ist :
eins sieben drei sechs sechs acht sechs sechs sieben.
Da kann ich dann gleich Rückfragen stellen wenn ich was nicht versteh.
In diesem Sinne nochmals Danke,
Friedie
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500695   Heute : 17262    Gestern : 16862    Online : 357        24.11.2026    19:46
