NTC - Temperatur aus Spannung errechnen
Serverzeit: 24 11 2026  23:08:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: temperatur (8774) spannung (45896)
BID = 39543
sblider
Hi!
hab nen kleines Problem meine letzte ET Stunde ist schon eine weile her... Ich habe folgende schaltung:
die leitung ohne beschriftung geht zum Druckerport des pcs dort lese ich eine spannung ab.. dies klappt auch alles nur meien frage jetz wie berechne ich mit ner Formel die Temperatur?
Anbei noch die Kennlinie des NTC Sensors.
müsste irgendwie mit linearer approximation oderso funktionieren oder?!?
kann mir da evtl einer erklären wie ich das machen muss...
BID = 39552
alpha-ranger
Du hättest den Druckerport auch mit zur E-Technik Vorlesung mitnehmen sollen. Der ist nur auf zwei Pegel vorbereitet: 0 oder 5 Volt. Ein externer A/D Wandler kann z.Bsp. aus der Spannung ein 8-Bit Wort machen. Das versteht dann der biderektionale Druckerport. Die korrekte Datenwandlung macht dann Deine Software über eine Tabelle, wo zwischen den Werten auch interpoliert werden darf.
mfG.
BID = 39601
chilla
Wäre ja ein Traum wenn jeder Compi 25 AD-Wandler Stadartmäßig hätte!!!
mfg CHillA
BID = 39631
sblider
habs hinbekommen .... am druckerport war nen ad wandler dran hab ich bloß vergessen zu erwähnen....
trozdem thx
BID = 39637
chilla hat am 20 Nov 2003 14:49 geschrieben :
mfg CHillA
Aber der Gameport hat zwei AD-Wandler (R als Eingangsgröße) allerübelster Sorte.
BID = 39789
chilla
@perl:
Wow, wusste ich garnich!
ich vermute mal, dass damit die zwei Achsen-Potis des Joysticks ausgewertet werden, oder?
allerübelster Sorte
Wie genau kann man denn eigentlich damit messen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504770   Heute : 21342    Gestern : 16862    Online : 1093        24.11.2026    23:08
