Neff Keramik Typ EKT731N Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Keramik Neff Typ EKT731N |
Fehler gefunden
BID = 557195
ossihexe Neu hier
Geräteart : Glaskeramikfeld
Hersteller : Neff
Gerätetyp : Typ EKT731N
FD - Nummer : 7812
Typenschild Zeile 1 : ENr. M1541N0
Typenschild Zeile 2 : 531202
eine Kochstelle lässt sich nicht mehr regeln, d.h. immer maximale Heizleistung.
Habe nun versucht die Fehlerquellen einzuengen, in dem ich einfach die Stecker vertauscht habe um zu schauen, ob es nun an dem Glaskeramikfeld liegt oder vielleicht am Schalter. Zu bemerken ist noch das dieses Feld einen zusätzlich, manuell zuschaltbaren Heizkreis hat.
Nachdem ich die Stecker vertauscht habe läuft die vermeintlich defekte Kochstelle einwandfrei, lässt sich regeln und auch zuschalten.
Mit der Kochstelle wo der Stecker getauscht wurde tritt nun der gleiche Fehler wie vorher bei der Anderen auf. Also voll power, Heizkreis lässt sich zuschalten.
Nach meiner Meinung dürfte dann am Glaskeramikfeld nichts sein, oder?
Kann vielleicht irgendein Schalter defekt sein?
Wenn ja welcher hier noch die ENr. vom Herd 1831 SO/04 EAP 22-4
FD 7811 und noch die Nummer 195311656.
Wäre super wenn ich Hilfe bekommen würde.
Mfg
ossihexe
BID = 557308
alexis-007 Schreibmaschine
vor der
1831 fehlen noch ein oder zwei Buchstaben. Bitte prüfen.
BID = 557339
ossihexe Neu hier
Hi alexis-007,
habe noch einmal nachgeschaut es steht wirklich bei ENr. nur 1831SO/04
Typ E-AP22-4 FD 7811 und eine Nummer 195311656 mehr nicht.
Hilft vielleicht die Typennummer weiter?
ossihexe
BID = 557344
ossihexe Neu hier
Ich glaube es hat sich erledigt. Ich habe mal geschaut, und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass es eigentlich nur der Energieregler sein kann. Gibt noch ein Bericht über das gleiche Thema, diesen Energieregler gibt es nur im Viererblock und kostet ca. 174,00 incl. Mwst. Ich glaube ich tausche erst einmal den Stecker mit einer Platte die ich nicht so oft brauche, dass ist eine Menge Geld. Wieso baut man die nicht einzeln
Danke für die Mühe
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194348938 Heute : 3178 Gestern : 15353 Online : 1146 19.11.2026 4:17 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0830340385437
