Neff Herd MEGA 1452 N Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 556810
jitsch Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: Köln Bonn
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Neff
Gerätetyp : MEGA 1452 N
S - Nummer : E-Nr. 1452No/01
FD - Nummer : FD 8406
Tach Auch,
Eine Herdplatte läßt sich nicht regeln. Entweder ist sie aus oder heizt.
Es ist die Platte links-vorne.
Sehe ich das richtig, das man nun den Energieregler tauschen muß?
In diesem fall alle vier(eine Einheit).
Was genau macht der Energieregler? Ein Bimetall scheint da ja nicht eingebaut zu sein, da ja sogar bei abgesteckter Herdplatte der Energieregler schaltet.
Oder basiert alles auf Impuls-Pause.
Also desto höher die Eingestellte Stufe desto länger heizt er?
Im Vorraus vielen Dank für Eure Hilfe.
BID = 557606
Tach auch,
grad habe ich gesehen das, das dieser Fehler nichts neues ist.
Somit werde ich auch den Energieregler wechseln müssen damit auch die vierte Platte funktioniert.
Schön wäre nur wenn jemand die Arbeitsweise des Energiereglers erläutern würde.
Gruß jitsch
BID = 557668
sam2 Urgestein
Ein Energieregler ist zwar trotz des Namens kein Regler, sondern ein Steller.
Über ein vorspannbares und beheiztes Bimetall wird tatsächlich ganz einfach eine veränderbare Taktung AN/AUS bewirkt. Die Mittelwertbildung muß dann von Platte und/oder Kochgeschirr bewerkstelligt werden.
Deswegen funktioniert das mit Gußplatten ganz gut, mit Glaskeramik noch leidlich, aber mit Halogenkochzonen kaum noch brauchbar.
Folge: Die Milch brennt auch bei intaktem Regler an, wenn nur ne kleine Menge im Topf ist...
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194348829 Heute : 3069 Gestern : 15353 Online : 770 19.11.2026 4:08 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0588140487671
