74273
Serverzeit: 04 11 2026  15:30:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 39450
Adrian
Hallo kann mir jemand sagen wie ich den 74273 beschalten muss. Habe hier eine alte Platine mit Relais die über ein IC ULN2803A angesteuert werden. Davor sitzt der 74273. Ich möchte mit einen TTL-Pegel am Eingang des 74273 ein Relais ansteuern. Der 74273 wird mit positiver Flanke getriggert. Mir steht aber kein Takt zur Verfügung. Reicht es aus wenn ich diesen Pin mit High Pegel versehe? Der R-Pin am74273 ist auf High.
mfg,
Adrian
BID = 39460
Nein, das reicht nicht aus.
Bei flankengetriggerten Teilen sind in Wirklichkeit zwei Flipflops hintereinander geschaltet:
Solange Clk Low ist, liest das erste FF die Daten ein, und übergibt sie, wenn Clk High wird, an das zweite FF.
Entweder Du baust den '273 aus und überbrückst dann einfach D nach Q, oder Du besorgst Dir einen einfachen Takt.
Dafür eignet sich z.B. der ubiquitäre NE555 oder, einfacher, ein Schmitttrigger wie 7414 bei dem Du über 470Ohm Eingang und Ausgang verbindest.
Falls die Taktfrequenz bei letzterer Lösung zu schnell sein sollte, kannst Du sie mit einem kleinen Kondensator vom Eingang des Triggers nach Masse reduzieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 19 Nov 2003 12:27 ]
BID = 39465
Adrian
Danke für die schnelle Antwort
Adrian
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186569   Heute : 35766    Gestern : 65408    Online : 485        4.11.2026    15:30
