PCMCIA rs232 ??
Serverzeit: 29 11 2026  09:54:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
PCMCIA rs232 ??
BID = 557054
abracadabra
Hallo.
Denkt Ihr, diese Karte funktioniert wie eine "normale" rs232 Schnittstelle?
Ich meine nicht diese "möchtegern" seriellen Schnittstellen usb 2 rs232..
http://cgi.ebay.de/32-bit-PCMCIA-au.....0.m14
BID = 557057
Her Masters Voice
in den meisten PCMCIA-Karten sind richtige Schnittstellenbausteine drin, wie sie auch im PC benutzt wurden (in der guten alten Zeit). Ich hatte noch Keine bei der Bitbanging nicht funktionierte und denke mal das ist es worum es hier geht, denn zur normalen seriellen Kommunikation sind auch die USB-Dinger geeignet.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 557088
wulf
bei PCMCIA gibt es das Problem, mit einem USB Datenframe alle 1ms, nicht. Eine Millisekunde kann eine lange Zeit sein, vor allem wenn ein Programm schreibt und immer auf eine Rückmeldung warten muss.
Grüße
Simon
IW3BWH
BID = 557092
abracadabra
Kann ich denn einen vorhandenen usb 2 rs232 adapter testen auf Kompatibilität zu einer echten rs232 Schnittstelle?
Gibts da vielleicht Software für? Oder eine Bastellösung?
Grüße
ps: hier ein Link zum Datenblatt
http://www.prolific.com.tw/support/.....1.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: abracadabra am 17 Okt 2008 23:03 ]
BID = 557131
wulf
Ein RS232 nach USB Converter ist schon zur "echten" RS232 Schnittstelle kompatibel. Nur wenn du die Schnittstelle außerhalb ihrer Spezifikationen betreiben willst kann es Probleme geben. Das ist zum Beispiel bei vielen Programmierschaltungen für Microcontroller der Fall.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 18 Okt 2008  8:53 ]
BID = 557136
abracadabra
Ich würde gerne einen M16C, der auf einem Glyn Board sitzt, debuggen (KD30)
Besitze leider keine serielle Schnittstelle am Notebook..
BID = 557196
HeinzVogel
Eigentlich hilft nur ausprobieren.
Beispielsweise beim Selbstbau eines Adapters für nen Taschenrechner. Dort ging mit nem FTDI nix. Mit irgendeinem bestimmten Kabel solls aber gehen.
-Ansonsten muss der alte Rechner oder Router (...) herhalten
Nein, Frau Bundeskanzlerin. Dezidiert Nein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609580   Heute : 7091    Gestern : 16750    Online : 246        29.11.2026    9:54
