Siedle Netzgleichrichter Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
BID = 556721
Tabata Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Düsseldorf
und zwar habe ich eine Sprechanlage von Siedle.
habe 2 Netzgleichrichter NG 407-0 !!!
Bei dem einen leuchtet eine Rote LED konstant.
und bei dem anderen blinkt sie immer im gleichen Takt, und immer ein klicken dabei, dieses klicken kann man an dem Gerät zum Sprechen bzw. Hören (Siedle Intercom SIC 2002-0 ) auch hören.
Ich kann drücken was ich möchte, aber ich bekomme keine Verbindung !
Hat jemand von euch eine ahnung, was es sein kann ????
Danke im Vorraus
BID = 556733
Ein Kurzschluss oder ein Schaltnetzteil das defekt ist und nicht mehr anläuft.
BID = 556736
Was meinst du mit Schaltnetzteil ?
wie kann man den Fehler eingrenzen ?
Jeden gerät rausziehen und nach einander in betrieb nehmen ?
BID = 556743
| | Was meinst du mit Schaltnetzteil ? |
Das was seit Jahrzehnten auch alle anderen mit Schaltnetzteil meinen... http://de.wikipedia.org/wiki/Schaltnetzteil
| | Jeden gerät rausziehen und nach einander in betrieb nehmen ? |
Sinn und planlos jede s Gerät rausziehen und nacheinander in Betrieb nehmen wäre eine Möglichkeit, das systematische Prüfen der Verdrahtung und der Geräte wohl die sinnvollere. Es kann ja auch das Netzteil selbst defekt sein.
Als erstes also mal die Anlage abnehmen und das Netzteil einzeln betreiben.
BID = 556759
das problem ist, es sind ca.10 sprechstellen vorhanden.
hat ja auch bis jetzt ca. 8 jahre gehalten, also währe das ein kurzschluss eher ausgeschlossen !
werde eher mal an einen defekt denken.
aber wenn der NG defekt währe, müsste dann gar nix an sein?
BID = 556773
| | hat ja auch bis jetzt ca. 8 jahre gehalten, also währe das ein kurzschluss eher ausgeschlossen ! |
Der hat jetzt 90 Jahre gelebt, der kann nicht tot sein...
Schonmal an Umbauarbeiten, defekte Sprechstellen, bastelnde Mieter o.ä. gedacht?
aber wenn der NG defekt währe, müsste dann gar nix an sein? |
Ist denn was an?
| | Ich kann drücken was ich möchte, aber ich bekomme keine Verbindung ! |
Scheinbar nicht, oder...?
PS: Ist deine Tastatur auch schon alt oder warum schreibt die alles klein und falsch?
BID = 557233
Surfer Inventar
Bring doch mal ein wenig System in deine Suche-
als Beispiel-geh mal auf die Siedle HP und schau dort unter den Schaltplänen nach-dort sind Meßpunkte vorgegeben,mit denen sich der Fehler eingrenzen lassen sollte.
Gruß Surf
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194501349 Heute : 17916 Gestern : 16862 Online : 149 24.11.2026 20:27 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0324940681458
