Brauche Hilfe wegen Telefonanschluß bei den Großeltern
Serverzeit: 24 11 2026  20:41:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 556175
Bioxx
Ich hab ein Problem wo ich nicht weiter weis, hoffendlich könnt ihr mir helfen.
In dem Haus meiner Großeltern gibt es 2 Telefondosen. Sie haben einen analogen Telefonanschluß. Die eine Telefondose liegt an einer unbrauchbaren stelle(die ist jetzt nicht interesannt).
Die andere Telefondose liegt im Schlafzimmer hier ist ein altes Telefon angeschlossen. Das Wohnzimmer liegt direkt neben den Schlafzimmer, damit sie dort auch Telefonnieren können wurde vor langer Zeit an dieser Telefondose im Schlafzimmer ein Verteiler oder Verzweiger angebaut.(ein weißer kasten so groß wie eine normale dose(aber ohne Anschlüsse) über der eigendlichen dose)
Das heist wenn ein anruf kommt klingen beide Aperate, geht man an einem rann und eine andere Person an das andere Telefon kann man sich reden hören.
Soweit die Ausgangssituation. Jetzt das Problem.
Das Telefon im Schlafzimmer wollte ich gegen ein neues Schnurloses Siemens Telefon ersetzten.
Als erstes hab ich das TAE kabel des alten Aperats an das neue Siemens gesteckt. das hat nicht funkt.
Dann hab ich das TAE Kabel des Siemens Telefon genommen und dieses hat funktionier. Soweit sogut,
Probem: Das 2. Telefon im Wohnzimmer ist tot.(kein freizeichen mehr)
wenn ich das alte TEA-Kabel in die dose stecke geht es wieder.
Gibt es eine lösung das , dass neue Telefon ins schlafzimmer geht und gleichzeitig auch das Telefon im wohnzimmer (also wie ausgangssituation)
Ich weis ja das es 2 verschiedene TAE-F Kabel gibt aber dort wo der TAE-Stecker ist, müsste doch alle beiden gleich sein oder)
danke für eure Hilfe
BID = 556180
Das ist so eigentlich nicht richtig, die Funktion dieses Kästchens ist nämlich dieses mithören zu unterbinden. Da steht warscheinlich AWaDo drauf.
Leider oder...
Es gibt zwar keine verschiedenen Belegungen aber Unterschiede bei der Anzahl der belegten Pins.
Zum telefoniere reichen 2 (a,b) aus. Die anderen sind E (Erde, für alte Nebenstellenanlagen zur Amtsholung) W (Wecker, für Zweitklingel) sowie a2 und b2. Leider benötigen die alten Umschalter zumindestens die W Leitung.
Desweiteren gibt es natürlich noch Bastellösungen mit Brücken zwischen a und a2 sowie b und b2 im Stecker.
Reicht es denn aus wenn die alte Anschlussleitung steckt oder muß das Telefon dran sein?
Wer hat den Umschalter damals montiert, die Telekom oder Eigenmontage?
Es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten. Die einfachste, aber unzulässige, wäre es die beiden Telefone einfach parallel zu schalten. Dann kann aber eben mitgehört werden, was mit ein Grund für die Unzulässigkeit ist.
Die korrekte Version wäre das Verwenden eines AMS. http://www.telefon.de/produkt.asp?p=affi&products_id=14572
Das ist der Nachfolger der Awado.
Mehr Komfort bietet dann natürlich das verwenden einer kleinen analogen Telefonanlage, die gibt es in Onlineauktionshäusern oft zum Startgebot.
BID = 556187
Bioxx
hi,
danke für deine schnelle Hilfe.
Also die einfachste Methode währe die beste, da ja vorher auch ein mithören möglich war würde das nix ausmachen.
Der Umschalter hat damals ein "Bekanter" instaliert.
Also die alte Anschlussleitung muss komplett weg, weil stadtdessen ja das neue Anschlusskabel mit neuem Siemens-Telefon drann muss.
Heist das ich muss ein kabel besorgen was am TAE-F auch den "W" hat und aber am RJ45 die selbe belegung hat wie das neue kabel damit das Siemens geht. Gibs sowas?
BID = 556189
War die Frage so schwer zu verstehen? Das du die Leitung des neuen Telefon verwenden mußt ist klar, ich wollte wissen ob es reicht das die Leitug steckt oder ob das alte Telefon dran sein muß.
Eine andere Anschlussleitung wird dir nichts nutzen, wenn das Telefon die W Ader unterstützt ist sie auch dran.
Kannst du mal ein Foto von der Verdrahtung machen, also von der TAE und dem geöffneten "Kästchen"?
BID = 556196
Bioxx
Naja irendwie schon schwer, also es soll im Schlafzimmer nur das neue Telefon rann, das alte Telefon soll weg.
Im wohnzimmer bleibt aber das alte Telefon was an der Weiche mit drann ist, das soll weiterhin gehen.
Foto hab ich jetzt leider nicht, es ist ja im Haus meiner Großeltern. Bei meinen nächsten Besuch will ich das hinbekommen das beide Aperate gehen.
Wie kann ich die Paralel schließen? Muss ich die Verdrahtung ändern?
BID = 556250
Lightyear
Offebar ist es doch so schwer...
Du schriebst:
Bioxx hat am 14 Okt 2008 20:22 geschrieben :
War bei diesem Test nur die alte Anschlussleitung in die Dose gesteckt, oder hing bei diesem Test am anderen Ende noch der alte Apparat dran..?
Auch wenn Du es für unwichtig halten magst, sind solche kleinen Details u.U. absolut ausschlaggebend.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 556417
Bartholomew
Hallo Bioxx,
Im Prinzip ist die Verrahtung ganz einfach. Allerdings wissen wir nicht, was bei denen Großeltern tatsächlich für eine Verschaltung vorhanden ist. Von daher wären scharfe Fotos von der Verdrahtung absolut hilfreich
Was Du vorhast, läuft bei meinem Opa auch absolut problemlos (Gigaset+FeWAp).
Einziger Nachteil: Wenn das Gigaset sich das Amt holt, wird das andere Telefon evtl. ganz kurz klingeln.
Ansonsten gilt, dass zwei Telefone, die beide auf elektrische Speisung aus der Amtsleitung angewiesen sind, nicht parallel geschaltet werden dürfen. Aber das ist ja bei Dir nicht der Fall.
Gruß, Bartho
BID = 556422
Das Verbot gilt für nicht-amtsgespeiste Telefone genauso!
Aber wo kein Kläger ist...
BID = 556445
Varaktor
Ja, was waren das noch Zeiten mit den uralten PC-Modems mit Durchschleif-Kupplung für das Schreibtischtelefon - die ohne Bundespoststempel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am 15 Okt 2008 19:27 ]
BID = 556496
Bioxx
jetzt hab ich gerafft, leider weis ich das nicht mehr. ich werde aber in der nächsten woche nochmal runterfahren und foto davon schießen.
und auch schauen ob an das kabel der Aperat drann sein muss, damit das andere Telefon weiter geht.
So war bzw. ist es ja bisher, es sind 2 alte Aperate die von der Spannung der Telefonleitung leben. Aber das ist schon so solange ich denken kann, bis jetzt hat keinen gestört.
Danke erstmal für eure Hilfe, ich werde jetzt erstmal Infos holen und werde die Bilder dann hochladen.
gruss Matthias
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501607   Heute : 18175    Gestern : 16862    Online : 899        24.11.2026    20:41
