TCS ISH1030 mit Funkklingel verbinden
Serverzeit: 24 11 2026  20:06:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 557025
satcard
Ich habe eine TCS ISH1030 und möchte wenn möglich diese mit einer Funkklingel nachrüsten ! An der TCS ISH1030 sind angeschlossen zwei
Außeneinheiten für 12 Parteien und im Flur 1 Taster also 3 Schalter
pro Wohnung . In die TCS ISH1030 kommen 4 Dräthe an .
Diese sind wie folgt geklemmt .
a: weiß
b: schwarz
E: gelb
R: rot
Am Handsender der Funkklingel habe ich am Schalter zwei Dräthe angelötet .
Wo kann ich diese anklemmen ? Wer kann mir helfen ?
MFG Satcard
[ Diese Nachricht wurde geändert von: satcard am 17 Okt 2008 19:05 ]
BID = 557134
satcard
EDIT: Selbstfullquote gelöscht! Etwas ungeduldig?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 18 Okt 2008  9:49 ]
BID = 557137
Hallo satcard,
nur keine Ungeduld!
Es wird jeder bedient.
Erstmal noch willkommen im Forum.
Du stellst Dir das viel zu leicht vor.
Das ist ne Busanlage, da kann man nicht "einfach so" Irgendwas irgendwie dazuklemmen!
Du brauchst ein Nachrüstmodul für potentialfreien Ausgang:
http://www.tcs-germany.de/docs/produkte/05a_tre1.htm
Das wird in die Haussprechstelle eingesetzt und daran kannst Du dann die beiden Adern zum Schaltkontakt Deines Funkgebers anklemmen.
Sollte es sich um eine gemietete Wohnung handeln, ist zusätzlich (da es sich rechtlich um eine bauliche Veränderung handelt) die Zustimmung des Eigentümers notwendig.
P.S.
Bitte keine Eigen-Vollzitate!
Ein schlichtes "hochschieb..." genügt.
BID = 557138
Parallel zum Klingeltaster.
BID = 557139
Nein!
Grund: siehe oben
BID = 557219
satcard
Vielen Dank für die schnelle Hilfe ! Werde meinen Vermieter gleich
mit der Nachrüstung beauftragen ! Soviel kostet das Teil nicht !
Also besten Dank und bis zum nächsten mal .
MFG ! Satcard
BID = 557245
sam2,
ich glaube Du hast nicht richtig gelesen.
Meine Antwort war ironisch gemeint, denn wozu lötet er an dem Funkmodul zwei Drähte an? Ich dachte, er wollte drahtlos eine Verbindung herstellen.
P.S.
Oder habe ich was mißverstanden und er wollte noch irgendwo eine Klingel
verbauen, die er mit dem Handsender über die Zentrale steuern will; das wäre jedoch unsinnig, denn dann bräuchte er ja die Zentrale nicht mehr, weil er ja noch den passenden Empfänger hat.
Bin ziemlich verwirrt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 18 Okt 2008 19:43 ]
BID = 557250
Was gibt es da mißzuverstehen?
Ist doch der ganz übliche Fall:
Vorhanden drahtgebundene Sprerchanlage (hier: im MFH).
Gewünscht ist ein zusätzlicher, drahtloser Signalgeber (egal, ob optisch oder - wie hier - akustisch).
Also muß der Sender mit der vorhandenen Anlage gekoppelt werden.
Bei hysterischen Mehrdraht-Systemen direkt, ggf. mittels Koppelrelais.
Hier (da Busanlage) mittels Anschaltemodul für zusätzlichen Signalgeber (mit potentialfreiem Kontakt).
BID = 557426
satcard
Hallo sam2
Du hast mich verstanden und das Teil ist bestellt und wird
vom Vermieter eingebaut .
Danke und einen schönen Sonntag noch !
MfG Satcard
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501013   Heute : 17580    Gestern : 16862    Online : 210        24.11.2026    20:06
