Miele WaTro T699C
Serverzeit: 24 11 2026  17:17:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele T699C
BID = 556549
tom1050
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : T699C
S - Nummer : 00/30401610
Typenschild Zeile 1 : Vol. 5 kg
Typenschild Zeile 2 : 230V 50 Hz; 16 A
Typenschild Zeile 3 : 3450 W
Hallo Zusammen,
nach der Waschmaschine nun der Trockner.
Habe Dank Gilb´s Anleitung den Fehlerspeicher ausgelesen.
Ergebnis:
Prüfposition 510: 5 6/106
Prüfposition 511: 000./509 (nur Handtücher)
Er fängt mal anfangs, mal auch erst nach ca. 2-5 Minuten an laut zu brummen.
Wir haben das Gerät jetzt seit Ende 2000, direkt nach Ablauf der Garantie wurde die komplette Bedienfront aufgrund eines Fehlers getauscht, Material ging damals auf Kulanz, Arbeitszeit etc. mussten wir zahlen (146 DM).
Diesmal habe ich auch die Anleitung studiert , aber nichts über Brummgeräusche gelesen.
Vielleicht kann uns jemand mitteilen, was der Fehlercode bedeutet und wie weiter vorzugehen ist.
Anleitung: M-Nr. 04 704 190
Tom
BID = 556585
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Tom,
nett, dass Du uns wieder dein Vertrauen schenkst
Der Fehlerspeicher sagt, dass die "Luftwege reinigen"-LED gesetzt
wurde, also aktiviert worden ist, was schon länger zurück liegen
kann und nichts mit den Geräuschen zu tun haben muss.
Prüfposition "511" verrät uns, dass der Trockner erst 509 Betriebsstunden
absolviert hat, nach Austausch der Steuerelektronik.
Das hilft uns also nicht weiter, die Brummgeräusche zu
lokalisieren, es sind weitere Tests notwendig:
(ACHTUNG, an alle Mitleser! Diese Anleitung bezieht sich nur auf die hier besprochene Gerätetype!
Bitte nicht an anderen Gerätetypen ausprobieren!
Bitte keinerlei andere Tastenkombinationen oder Einstellungen "ausprobieren"!
Schwere Schäden an Hab, Gut, Leib und Leben können die Folge sein!)
Stelle bitte mal die Prüfposition "501" (Koch/Buntwäsche Extratrocken)
ein und lasse das mal ein paar Minuten laufen, um zu hören, ob dort
die Geräusche auftreten.
(Es wird der Trommelantrieb mit Umluftgebläse aktiviert:
10 Sekunden links herum, 1,5 Sekunden Pause, 10 Sekunden rechts herum...)
Wenn dort kein Geräusch aufkommt, bitte die Prüfposition "512"
(Pflegeleicht Schranktrocken) starten und damit das Kühlgebläse ein
paar Minuten checken.
Schließlich bliebe noch Prüfposition "513" (Pflegeleicht Schranktrocken +)
zum Test der Kondensatpumpe.
Damit diese etwas zu Arbeiten hat, bitte langsam einen halben Liter
Leitungswasser in das Schubladengehäuse einfüllen, nachdem die
Schublade heraus genommen wurde.
Und? Wie siehts nun aus (wie hört es sich an)?
Nette Grüße
der Gilb
BID = 556790
tom1050
Also...
501: man hört ein ganz leichtes "klacken", das wir bisher noch nicht gehört hatten
512: Kein Befund
513: Kein Befund
Somit ergaben diese Tests (jeweils ca. 5 Minuten) fast keine neuen Infos.
Livetest mit Handtüchern:
0:00 - 01:30 min: Im Display laufen die Striche, danach Anzeige 45 min
01:31 - 03:45 min: es tut sich was.
Ein Geräusch ist nun zu hören beim Links-/Rechtslauf (siehe Prüfposition 501, jedoch kein Klacken), jeweils in der Pause hört man nichts.
Nach weiteren 5 Minuten vibriert der Deckel bzw. das darunter leicht. Nun vernimmt man auch ein gummiartiges Quitschen. Anzeige etwa 39 min.
Hab versucht, ein paar Soundfiles zu laden, vielleicht bringt´s was.
http://rapidshare.de/files/40693814......html
http://rapidshare.de/files/40693832/Klacken.wav.html
http://rapidshare.de/files/40693842/Vibration_Deckel.wav.html
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498358   Heute : 14922    Gestern : 16862    Online : 927        24.11.2026    17:17
