MON Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 3145
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
| Geräteart : | Monitor | | Hersteller : | | | Gerätetyp : | | | Chassis : | | | FCC ID : | |
Hallo ich habe mal eine Frage !!!
Monitor
Wenn Eine Netzteil I.O Ist
Die Bildrohre startet aber nicht Warm wird...
Kann es sein das die Heizung defekt ist..
BID = 3146
du muss messen wieviel Volt an heizung liegt
igor.gm
BID = 3147
Electronicfox Schreibmaschine
Beiträge: 1634 Wohnort: hamburg
Sind je nach Hersteller 6 bis 8V.
BID = 3375
Wenn ich richtig gemessen habe ...
Messe ich 5,6 volt an der bildrohre am Pin H2 ...
BID = 3396
Monitor vom Netz trennen.
H2 zu GND muss ca. 0,5--1,0 Ohm sein.
igor.gm
BID = 3408
Messe an H2 0,6 OHM ...
Dann ist die Heitzung wohl I.O
Ich Habe das Gleiche Problem Wie R.E.H
https://forum.electronicwerkstatt.d.....m=4&7
In Diesem Forum .. ist auch der gleiche Monitor.
Und ich habe nicht so die Erfahrung mit Bildschirmen ....
Die G2 Spannung muss ich am ZeilenTrafo aufregeln Richtig ....
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194496878 Heute : 13442 Gestern : 16862 Online : 559 24.11.2026 16:04 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0268559455872
