Habe 13,8VAC brauche 5-11VAC oder 5-16VDC
Serverzeit: 24 11 2026  01:31:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 553242
marcel77
ich habe mir von ELV eine FS20 KSE Klingelsignalerkennung gekauft. Mit diesem Geräte möchte ich gerne an den PC melden, dass es geklingelt hat.
Unsere Klingel läuft über einen Klingetrafo mit 13,8VAC. Für den Betrieb des KSE benötige ich aber leider entweder 5-11 VAC oder 5-16VDC.
Wie kann ich die 13,8VAC runterregeln? Ein einfacher Widerstand wird wohl nicht reichen? Oder ist es dann einfacher, einen Gleichrichter zwischenzuschalten?
Ich habe hier mal eine Schaltung mit einem Brückengleichrichter für ein anderes Problem bekommen, aber finde sie nicht mehr.
Gruß Marcel
BID = 553247
Ich kenne nur Klingeltrafos mit 3-5-8V.
BID = 553287
marcel77
Ist von einer Farfisa Türsprechanlage. Nachgemessen 13,8 VAC, Typenschild 13VAC
BID = 553297
marcel77
Ich habe die Schaltung mit Brückgleichrichter und Elko gefunden, und leider bemerkt, das es mir alleine auch nicht reicht, da ich ja dann 19,3VDC raus bekomme.
Gruß Marcel
BID = 553298
GeorgS
Bödsinn!
Klingeltransformatoren sind allesamt
Streutrafos, was du da mistest (= Mist messen)
ist die Leerlaufspannung.
Dieser KSE ist vermutlich für die von Otiffany
genannten Klingeltrafos ausgelegt.
Hast du im belasteten Zustand gemessen?
In üblichen Klingelanlagen hängt eine
Sofittenlampe als Dauerlast im Kreis,
wenn geklingelt wird, bricht die Spannung
noch mehr ein.
Welche Höchstspannung nennt ELV für den "KSE"?
Sollte die Spannung deines Klingeltrafos
wirklich zu hoch sein, dann schalte einen
Teiler 2:1 vor, aus zwei Widerständen 10 K beispielsweise.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 553300
Aiman F.
Achtung
Wie wäre es mit zwei gegensinnig in Reihe geschalteten Z-Dioden von 4V7. Die Stromaufnahme dürfte recht niedrig sein, wenn es sich selbst bereits nach nur 0.5s angelegter Spannung versorgen kann, sodass 4V7 1,3W Zenerdioden satt reichen dürften.
@Georg S.
Das Teil versorgt sich aus der Klingelspannung selbst!
Da kommt man mit 10K Spannungsteiler in der Versorgung nicht weit.
Erst mal lesen, dann reden!
BID = 553301
Ich tendiere ja zu der Ansicht, dass die Schaltung das nicht so genau nimmt, aber ohne Schaltplan kann man natürlich nichts genaues sagen.
Wenn du sicher sein willst, dann nimm zwei gleiche Widerstände z.B. 220 Ohm und schalte sie hintereinander.
An einem (beliebigen) davon kannst du dann die halbe Spannung, also 6,9V, abnehmen und das liegt mitten im erlaubten Bereich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  3 Okt 2008 15:50 ]
BID = 553304
GeorgS
@Georg S.
Hallo Aiman,
wer kann den ahnen, daß ELV so weit herabgesunken
ist, "Module" für geistig zurückgebleibene anzubieten.
Du kennst die Schaltung?
Georg
BID = 553311
marcel77
Ich fühle mich gar nicht so geistig zurück geblieben??? Habe meine Stärken wohl nur in anderen Gebieten.
Die ELV Schaltung speist mit dem kurzen Drücken der Klingel einen elko mit 1000 MikroF (Mikro ist doch das u mit dem Strich nach unten?) Daraus wird dann der Rest gemacht.
Somit soll die FS20KSE nur aus dem drücken des Klingelknopf gespeist werden. Mann kann auch eine Dauerspannunganlegen und zusätzlich den Klingelschalter anklemmen, um z.b. beim drücken ein ein zu senden und erst nach 4 Sekunden ein aus, aber das würde ich nicht benötigen.
Zwei Elkos mit max 16V begrenzen vermutlich die max. Spannung auf 16V in der Schaltung.
Hatte jetzt schon mal gelesen und schon gedacht, ich müsste die Kombi aus Brückengleichrichter, einem Elko (100mikroF) und einem A7805 nehmen. Müsste doch auch gehen? Aber 2 Widerstände wären mir natürlich lieber.
Gruß Marcel
BID = 553313
bluebyte
hier die Schaltung: http://www.elv-downloads.de/service.....9.pdf
Am einfachsten dürfte es sein, den Elko C1 durch einen mit höherer Spannugsfestigkeit auszuwechseln, z.B. 25V
bluebyte
BID = 553317
hier die Schaltung:
Wie häßlich die ist!
Aber du hast Recht. Für C1 einen Elko mit 25V, 470µF werden wohl ausreichen, einsetzen und gut ists.
Der Spannungsregler hält 24V aus, da ist also noch ausreichend Luft.
BID = 553318
GeorgS
Aha,
da hammas ja! Das Gerät wird parallel zur Klingel
angeschlossen, und nach wie vor wäre jetzt
kriegsentscheidend, welche Spannung da anliegt.
Zur Erinnerung: Klingeltrafos sind Streutrafos!
Die Spannungsangabe auf den Typschild ist daher
eher unwichtig.
Georg
PS:
doof (niederdeutsch und Nederlands) heißt taub!
Und wer ein Funkmodul an die Klingel anschließt
ist vermutlich....
BID = 553330
marcel77
Hat nix mit doof oder Taub zu tun, sondern zum einen weil ich die berühmte eBench Klingel habe, die ja schon mal abstürzt, und zum anderen, weil es mich einfach interessiert, obs geklingelt hat, während ich nicht da bin...
C1 tauschen wäre also eine alternative. Da ich aber keinen C mit 470 oder 1000 µF da habe, wäre mir eine andere Alternative lieber. Gibt es eine
Warum funktioniert es nicht, mit den Widerständen (habe ein Sortiment Kohlewiderstände 1/4 Watt) oder mein o.g. Beispiel mit Gleichrichter, Elko und A7805?
Gruß Marcel
BID = 553404
GeorgS
Hast du inzwischenmal die Spannung an der
Klingel nachgemessen?
Georg
BID = 553426
Bartholomew
marcel77 hat am  3 Okt 2008 16:20 geschrieben :
Genau. Auf der Tastatur erzeugen kannst Du es mit "Alt Gr"+M.
Gruß, Bartho
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484243   Heute : 787    Gestern : 16862    Online : 481        24.11.2026    1:31
