Abflussreiniger gesucht
Im Unterforum Haushaltstipps - Beschreibung: Tipps und Tricks für den Haushalt. Fragen zu Haushaltsgeräten und zum Haushalt
z.B. Wie reinige ich meine Spülmaschine
Serverzeit: 22 11 2026  03:09:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Haushaltstipps        Haushaltstipps : Tipps und Tricks für den Haushalt. Fragen zu Haushaltsgeräten und zum Haushaltz.B. Wie reinige ich meine Spülmaschine
BID = 555981
Rial
Mein Gästeklo im 1. OG hat ein leichtes Problem.
Seit ein paar Tagen läuft es nicht mehr so richtig toll ab
Spirale oder dergleichen fällt leider aus,da das Rohr auf 2 Metern ca 84 Bögen hat.Pümpel ist mir auch zu blöd...
Daher suche ich mal "richtige" Chemie,die die Reste und das Papier "auflöst" !
BID = 555991
prinz.
moin
Kannst Du haben wieviel darf es denn sein?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 556013
Rial
Öhm... Was hast du denn anzubieten ?
Kannst dich auch gerne per PM melden !?
Gruß Rial
BID = 556121
Bartholomew
Das Klopapier löst sich im Wasser ganz von alleine auf
Im Gegensatz zu z.B. Küchen- und Taschentüchern .
BID = 556164
Rial
Ähm... Dann sind wohl die 4-5 Blatt Küchenpapier schuld,die ich da in den letzten Tagen versenkt habe !?
BID = 556178
GeorgS
Taschen- und Küchentücher "lösen" sich auch auf,
es dauert nur länger.
In ein Klo, das an 84 Bögen angeschlossen ist,
würde ich allerdings nur Klopapier werfen!
Mist ist, wenn es erst mal festsitzt. Zum "Auflösen"
braucht man wenigstens leichte Bewegung, wie sie
im strömenden Abwasser gegeben ist.
Ein "chemisches" Lösemittel fürs Rohr gibt es nicht.
"Rohrfrei" und ähnliche Mittelchen beruhen
auf Gasentwicklung aus Salmiak und NaOH, es geht dabei
im Wesentlichen um den mechanischen Effekt des Sprudelns.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 556224
ElektroNicki
   Inhalte ausgeblendet durch Lightyear
   Forenregeln
Alternativ die Schüssel bis zum Rand füllen oder Ratten ins Wasser werfen.
Edit: Lebensgefährlichen Vorschlag entfernt. Ly
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 15 Okt 2008  7:16 ]
BID = 556244
Lightyear
@Nicky: Kennst Du Dieter Nuhr..? Es gibt da ein wunderbares Zitat:
Im Übrigen wollen wir hier im Forum nichts zum Thema "Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion" oder dgl. lesen - capisce..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 556340
IceWeasel
Es gibt doch diese Pumpen, die aussehen wie eine riesen Teigspritze.
Damit sollte man der Sache kräftig zu Leibe rücken können, da man damit
die Brühe hin und her drücken kann.
Alternativ kann man auch einen Sack Bohnen essen, setzen, warten...
MfG,
Chris
BID = 556352
Lightyear
Wie wäre es, einfach einen Profi kommen zu lassen..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 556361
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Die Kollegen der GWS-Fakultät berichten, dass viele Verstopfungen
schon nach Demontage der Kloschüssel zu finden sind.
Dort im Porzellanteil im Geruchsverschluss (Knie).
Wenn der Lokus dann schon mal abmontiert ist, kann man doch
gleich auch mal eine Spirale ins Kanalrohr schieben.
Etwas anderes machen die Rohrreiniger (nicht die chemischen)
doch auch nicht.
Man wird ja auch oft vor solchen Firmen gewarnt, je mehr
"A"s die im Telefonbucheintrag haben, desto teurer.
Die rechnen ja nach Metern ab und schieben die Spirale, nebst
Kanal-TV, bis zur anderen Straßenseite.
Also, lieber Rial, Gummihandschuhe (mit Stulpen bis zur Schulter),
Nasenklammer und Schraubendreher gepackt und ran.
Eine Spirale kannst Du auch aus einem größeren Rest NYM bauen.
Viel Erfolg
der Gilb
BID = 556363
Bartholomew
Die Wärme, die bei der chem. Reaktion frei wird, mag auch ein wenig mithelfen, die verstopfenden Stoffe "anzuweichen".
Generell gilt: Lieber ein Rohr mechanisch als chemisch Reinigen. Meines Wissens nach begünstigt die chemische Keule ein erneutes Verstopfen des Rohres, Ich denke, das liegt daran, das an der Oberfläche des Rohres immer etwas Schmutz zurückbleibt, und auch das Rohr rauer wird und sich somit leichter wieder etwas anlagert. Kann mich aber auch gut irren.
Gruß, Bartho
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 15 Okt 2008 15:56 ]
BID = 556368
Laut einem Rohrreiniger war die Erfindung der Spartaste das beste was ihm passieren konnte. 3 Liter reichen halt nicht für das große Geschäft.
Ekliger als Toiletten sind lt. der GWS Fraktion allerdings Küchenabflüsse. Da sammelt sich im Laufe der Jahre richtig ekliger Dreck (Fett, Essensreste usw) an.
BID = 556382
Wenn die Schüssel schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat (müssen gar nicht so viele sein), dann ist gerne der Geruchsverschluß auf Höhe des abgangsseitigen Wasserspiegels zugewachsen!
Also Schüssel weg, raus ins Freie und mit dem Hochdruckreiniger (notfalls Gartenschlauch) drüber. Dann umdrehen (Unterlage als Kratzschutz nicht vergessen) und mal von hinten in den Abgang sehen!
Dann weißt Du, was ich meine...
Ich hab erst vor ein paar Wochen so ein Ding wieder gangbar gemacht.
Unglaublich, welche Krusten so ein kalzinierter Urinstein bilden kann...
Und erstaunlich, durch eine wie kleine Öffnung das bis dato noch abgeflossen war, wenngleich mehr schlecht als recht.
Fazit:
Es kann sehr gut sein, daß Dein Problem nicht in den drölfundneunzig Bögen liegt!
BID = 556391
IceWeasel
Ich erinner mich grad daran, daß ich schon viele Notfälle mit einem
präparierten Gartenschlauch gelöst habe.
In den Gartenschlauch habe ich einfach ein Stück Gewinde, welches ich durchbohrt habe, gestopft und somit einen harten Wasserstrahl.
Ein Freund von mir hatte auf dem GästeWC ein verstopftes Waschbecken,
wo er Literweise "Wundermittel" reingekippt hatte.
Ich bot ihm an, daß ich mir das mal ansehe.
So habe ich den Kram demontiert und das Rohrgeraffel von Hand gereinigt.
Naja, da er während des Umzugs dort einige Klüngel drin gelagert hatte,
kam das Problem.
Bis sich mit dem "Wundermittel" die "Bohnen?", Nägel, Schrauben,
Spreizdübel und Schleifpapierfetzen aufgelöst hätten, währen Jahre
verstrichen...
MfG,
Chris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446515   Heute : 1870    Gestern : 20435    Online : 258        22.11.2026    3:09
