Bosch Abgas Tester
Im Unterforum Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior - Beschreibung: Alles über Oldtimer
Serverzeit: 24 11 2026  14:55:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior        Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior : Alles über Oldtimer
Bosch Abgas Tester
Suche nach: bosch (7302)
BID = 555148
anderl1
ich habe einen Bosch Abgastester Typ: ETT 00.814 FD 547 Baujahr 1985
Das Gerät muß zum Messen ca. 3min vorgeheizt werden. Danach führt das Gerät einen Selbstcheck durch und zeigt "0.00" an. Soweit ok. Drücke ich nun die Messtaste zeigt das Gerät den Fehler "u2"
Was ist defekt? Ich habe leider auch keine Anleitung bzw. Schaltplan für das Gerät.
ich hoffe, ihr könnt mir helfen
Andreas
BID = 583670
jbuk
hi, ich hab zwar nur die bda vom ett.008.17, ist ein hcc tester.
da wird für den fehler u2 als ursache eine unzulässige signalspannung genannt. verunreinigungen durch falsch eingelegte- falsche oder gar keine filter werden u.a. als grund genannt.
bei bosch gibts auch ne abteilung für "automotive tradition" kannste mal anmailen, die verschicken auch pdf's.
BID = 584875
anderl1
Diese Verunreinigungen sollten sich doch dann irgendwie von irgendwo entfernen lassen.
Ich habe zum ausprobieren gar keine Sonde am Gerät. Gibt es einen Reset für den Code?
Andreas
BID = 584884
Vielleicht merkt es das und meckert deshalb.
BID = 586463
jbuk
einen reset gibt es nicht, zumindest lt. bda.
das ergibt sich dann wohl von selbst, wenn die signalspannung stimmt.
wenn es nicht die infrarotsensoren sind, die defekt sind müsstest du wohl diese reinigen.
die sonde dürfte rein passiv sein, also nur eine klemmvorrichtung evtl. mit wasserabscheider.
von utc gabs mal nen "handheld" abgastester, da waren die sensoren in der sonde.
jbuk, zurück aus dem schnee.
BID = 590727
anderl1
Guter Tipp, die Infrarotsensoren zu reinigen. Nur, wie komme ich an die dran? Die Schläuche runterziehen - und dann??
Wie ich jetzt erst erfahren habe, ist das Gerät einmal falsch angeschlossen worden. Den Abgasschlauch in den Prüfgaseingang (den zum kalibrieren). Wie kalibriert man das Gerät ? Gibt es da ein spezilles Prüfgas?
Andreas
BID = 642437
tho
Hallo...
Ich habe auch das Problem mit dem Fehlercode u2 an einem Bosch ETT 008.12. Weis jemand Abhilfe?
@anderl1 Hast du das Problem in den Griff bekommen?
Danke für Antworten
Gruß, Tho
BID = 780271
EloMuc
Hallo zusammen
fals die Anfragen zu den Bosch ETT008 immer noch aktuell sind: Hier hat Bosch Automotive Tradition die Bedienungsanleitung ins Netz gestellt. Ne super Sache viel Spass beim Messen . U2 Heist übrigens Busch Kundendienst informieren
BID = 780329
@EloMuc:
Das Thema ist ja schon fast 2 Jahre alt und wird sich erledigt haben.
Außerdem geht aus den 6 Seiten der verlinkten Anweisungen nicht wirklich viel für die Fehlersuche hervor.
Ich kenne nicht den genauen Aufbau dieser Abgastester, aber ich kenne ähnlich funktionierende NDIR Gasmeßgeräte.
Dort wird das Infrarotlicht abwechselnd durch zwei Küvetten (Meßzellen) geleitet.
In der einen Küvette befindet sich das zu untersuchende Gas, in der anderen ein Referenzgas.
Das Referenzgas ist meist (gereinigte) Luft, welche keinerlei Anteile des zu untersuchenden Gases enthält.
Wenn nun bei anderl1 die Referenzzelle mit CO-haltigem Abgas gefüllt wurde, erzeugt der Analysator einen negativen Meßwert und darüber wird sich der Controller beschweren.
Das ist, wie gesagt, nur eine Vermutung aufgrund der von anderl1 gegebenen Beschreibung, denn das verlinkte Dokument enthält ja auch keinerlei Information was die Statusmeldung "u2" bedeutet.
BID = 859435
Saschavd
Hi, weiß jemand von euch woran es liegt das der bosch co-tester den fehlercode u2 ausspuckt ? scheint ja häufig zu sein der fehler. Ich habe einen fast neuen tester der den selben code ausspuckt, würde das teil gern selbst fetig machen, der kundendienst ist mir einfach zu teuer. Wäre schön wenn mir jemand von euch einen tip geben könnte. Mfg Sascha
BID = 860740
Saschavd
Fehlercode u2 behoben !! einer von 2 typengleichen IC,s RC4156DB hatte bei genauen hinsehen eine kleine beule, habe gleich beide getauscht, und sieha da, fehlercode u2 behoben und tester läuft wieder wie am ersten tag. Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - pic-upload.de
BID = 867362
Saschavd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Saschavd am 11 Jan 2013 21:46 ]
BID = 867378
Kleiner Tipp: Achte mal auf's Datum. Nach so vielen Jahren wird da kaum noch eine Reaktion kommen.
Oder was hattest du nun erwartet?
BID = 963503
felix.a.kuhn
Zur Homepage von felix.a.kuhn
Zitat:
"Nach so vielen Jahren wird da kaum noch eine Reaktion kommen.
Eben doch! Das ist eben genau geil für die Zukunft wenn jemand die Lösung des Problems hinschreibt. Mir hilft es!
DANKE Saschavd
Gruss
Felix
BID = 963651
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Vorsichtshalber mache ich hier mal dicht, Thread wurde 2008 gestartet.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495634   Heute : 12197    Gestern : 16862    Online : 560        24.11.2026    14:55
