LEDs in der Instrumentenbeleuchtung... |
BID = 963177
joh Gelegenheitsposter
Hi!
Da bei meinem Oldtimer die Armaturen nachts kaum zu erkennen sind, möchte ich die Birnchen (12V) der Instrumenten-Beleuchtung gerne gegen LEDs austauschen.
Beim Fernlicht-Birnchen hat das auch prima funktioniert,
beim Blinker sieht das schon anders aus:
Währen die LED beim links Blinken mitblinkt, bleibt sie beim rechts Blinken aus, obwohl der eigentliche Blinker funktioniert. Tausche ich sie dann wieder gegen die klassische Funzelbirne, funktioniert wieder alles.
Auch die Ladekontroll-Leuchte spinnt nach Austausch gegen LED.
Sie leuchtet nämlich auch nachdem der Motor läuft.
Wie kann das sein?
Bin leider Elektrotechnisch ziemlich ungebildet...
Joh
BID = 963181
Bau die Originallampen wieder ein, LEDs haben in einem Oldtimer nichts verloren. Vernünftige Lampen sind hell genug. Auch vor Jahrzehnten konnte man durchaus instrumente bauen, die man auch im dunkeln sieht.
Die Ladekontrolleuchte erfüllt nicht nur den Sinn einer Kontrolleuchte, sie hat auch eine Funktion im Erregerkreis der Lichtmaschine. Sie kann daher nicht ohne weiteres durch eine LED ersetzt werden.
Bei der Blinkerkontrolle bräuchte man mehr Infos zum Fahrzeug.
BID = 963182
Mr.Ed hat am 11 Jun 2015 16:29 geschrieben :
Die Ladekontrolleuchte erfüllt nicht nur den Sinn einer Kontrolleuchte, sie hat auch eine Funktion im Erregerkreis der Lichtmaschine. Sie kann daher nicht ohne weiteres durch eine LED ersetzt werden. |
Danke, dann bestücke ich diese wieder klassisch.
BID = 963192
Kleinspannung Urgestein
Das Selbe gilt für die Blinkerkontrolleuchte.
Bei einigen Ausführungen von Blinkgebern musste die Kontrolle eine bestimmte
Leistungsaufnahme haben damits funktioniert.
BID = 963221
dl2jas Inventar
joh hat am 11 Jun 2015 16:35 geschrieben :
So auch mein Rat!
Viel Ahnung von Autos und Oldtimern habe ich nicht.
Beantragst Du eine Oldtimerzulassung, könnte der TÜV-Onkel sonst Plakette verweigern.
DL2JAS
BID = 963228
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Noch zur Ergänzung: Nur die Drehstromlichtmaschine braucht eine klassische Glühlampe für die Erregung, eine Gleichstromlima nicht.
BID = 963232
Daher ja die bitte nach mehr Infos zum Fahrzeug, die natürlich ignoriert wurde. Eine Antwort könnte ja hilfreich sein oder gar zu einer Lösung führen...
BID = 963236
Mr.Ed hat am 12 Jun 2015 13:11 geschrieben :
Danke für den höflichen Hinweis!
Sorry, aber bei dem Ton, den Du so von Dir gibst,
verzichte ich auf weitere Hilfe.
Entspannendes Wochenende!
Joh
BID = 963238
yehti Schriftsteller
Beiträge: 723 Wohnort: Plattstedt
Opel?
Da ist die Blinkerkontrollleuchte so zwischen die linken und rechten Blinkleuchten geschaltet, daß sie sich die Masse über die nicht benutzten Blinkleuchten holt.
Funktioniert mit einer Glühlampe wunderbar, bei LEDn nur in eine Richtung.
Wenn du in die andere Richtung fahren willst, mußt du die LED umdrehen.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 963239
yehti hat am 12 Jun 2015 15:21 geschrieben :
Opel?
Gruß Gerrit
Danke, so was habe ich mir schon gedacht.
Naja, wichtiger sind sowieso die Instrumenten-Beleuchtungen
und diese sind nun gut zu erkennen.
Und den Blaustich kann man wunderbar mit etwas
gelbem Tauchlack eliminieren.
Auch wenn mir hier befohlen wurde es zu lassen...
BID = 963242
Rafikus Inventar
Was für einen Blaustich?
Welches Fahrzeug?
BID = 963244
Rafikus hat am 12 Jun 2015 17:00 geschrieben :
Welches Fahrzeug?
LED-Blaustich, also sehr kaltes Licht
wirkt im Vergleich zu Birnchen bläulich.
TVR frühe 70er
BID = 963245
Opel?
Gruß Gerrit
Oder schlicht und einfach 2 Dioden in die Leitungen zu den Blinkleuchten und die Led fest auf Masse!
BID = 963267
Rafikus Inventar
wirkt im Vergleich zu Birnchen bläulich. |
Schon mal davon gehört, dass es Leuchtdioden mit verschiedenen Farben und Farbtemperaturen gibt?
Und die Automarke gibt er immer noch nicht bekannt.
Ich bin raus.
BID = 963268
Steht doch oben TVR Made bei Inselaffen!
