Labornetzgeräte Schaltplanänderung
Serverzeit: 04 11 2026  19:04:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 555002
Minotaurus1337
Hi, ich hab endlich nen Schaltplan für ein Labornetzgerät gefunden der meinem können entspricht =) und auchnoch fast die Werte hat die ich benötige =) nur leider Spinnt immernoch meine Simulationssoftware und die Schaltung Funktioniert nicht Simuliert. Das will ich nicht der Schaltung anlasten und deswegen frag ich euch erstmal:
Sieht irgendjemand einen Grund warum die folgende Schaltung nicht Funktionieren sollte ?
Schaltung Die ganz unten ...
als 2tes:
Die Schaltung spuckt 1-20 V DC und 0,01 - 1 A aus ich hätte aber gern 1-24 V DC 0,01 - 1,5 A
welche Bauteile müsste ich gegen welche austauschen um das zu erreichen ?
und als letztes:
Ich hätte ganz gern noch ne LED angebracht die mir anzeigt wenn ich einen Kurzschluss fabriziert habe wo müsste ich diese einbauen ? Wenn dass allerdings nich so einfach is wie ich mir das Vorstelle und die erklärung zu aufwändig ist kann ich darauf auch verzichten =).
ich Danke euch Recht Herzlich =)
BID = 555004
photonic
Zeige dazu doch mal deine Simulationsdatei, in welcher Software hast du das gamacht?
Solange die Simulation (wenn alles richtig modelliert ist) nicht funktioniert wird die Realität nicht besser aussehen und ebenfalls unfunktionsfähig sein.
BID = 555006
Wie wär's, wenn du dir mal Datenblätter vom 723 und in Frage kommenden Leistungstransistoren an Land ziehst und damit versuchst die Fragen selbst zu beantworten?
Wenn dann noch Klarheiten sind, kannst du ja immer noch hier fragen.
Der 723 ist schon sehr alt und es gibt ihn von vielen Herstellern.
LM723 wird die NSC Bezeichnung sein, ich glaube das Original war von Fairchild und hiess µA723.
Zumindest zu diesen beiden solltest du die Datenblätter und, falls erreichbar, auch Applikationsschriften lesen.
Das ist viel nützlicher als eine x-beliebige und möglicherweise sogar falsche Schaltung aus dem Internet zu modifizieren.
BID = 555077
Minotaurus1337
Okay ich hab jetzt mal alles unwichtige erstmal von der Schaltung entfernt um nur den Stellkreislauf zu haben was heisst ich hab die gleichrichterschaltung weggenommen und gleich 24V DC drangehangen und den Kurzschlussschutz hab ich auch entfernt.
So simuliert und es Funktioniert schlecht aber es Funzt. Spannung und lässt sich nun zwar einstellen jedoch nur von 2,7V Max bis 1,6V Min und der Strom bleibt konstant bei 35A ...
Ich hab mir das Datenblatt vom LM723 angeschaut und weiss nun auch ungefähr wozu die einzelnen anschlüsse gut sind, auch habe ich mit verschiednen Transistoren experimentiert weil ich dachte es liegt daran aber egal welchen ich nehme das ergebniss bleibt das selbige (hab natürlich nich alle ausprobiert die es gibt).
Ich sehe nicht warum es nicht Funktioniert Theoretisch gibs keinen grund dafür ...
Meinen Problemen von vorher hab ich mich auch gestellt und ich denke man kann die gelieferte Spannung erhöhen indem man einen dickeren Transistor benutzt oder die Referenz widerstände kleiner macht ... ausprobieren konnte ich diese Theorie ja leider nich =( ...
Ich benutze Multisim 10.0.1 zum Simulieren ich hab mal die Schaltung und die Multisimdatei gepostet ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Minotaurus1337 am 10 Okt 2008 15:17 ]
BID = 555081
unlock
...den Kurzschlussschutz hab ich auch entfernt.
So simuliert und es Funktioniert schlecht...
Kein wunder,du musst schon die ganze Strombegrenzung ausbauen...
oder einfach drin lassen
One Flash and you're Ash !
BID = 555085
teotihuacan
Warum nimmst du nicht einfach einen LM317? Da hast du den ganzen Stress nicht. Der schafft ebenfalls 1,5A und ist intern gegen thermische Überlast und Kurzschluss geschützt. Schau dazu mal in der Forensuche nach.
BID = 555086
unlock
Ich hab mir das Datenblatt vom LM723 angeschaut und weiss nun auch ungefähr wozu die einzelnen anschlüsse gut sind....
Mir ist aufgefallen,das Metall- und Kunststoffgehäuse nicht Pinkompatibel
sind!Also genau hinschauen!
BID = 555092
Minotaurus1337
Also es hat sich eigentlich vom Grundproblem nichts geändert obwohl ich bis auf die gleichrichtung alles aufgebaut hab. Langsam glaub ich wirklich das es an meiner Multisim version liegt ... ich will aber auch nicht unbedingt die Schaltung Real aufbauen bevor ich nich weiss ob das klappt ...
BID = 555102
unlock
Schau dir nochmal das Datenblatt an und vergleiche mal die Pin´s.
Tausch doch mal die Pinbelegung mit dem vom Kunstoffgehäuse,
im Moment hast du laut Zeichnung die Pinbel.vom Metallgehäuse,und
die is anderst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unlock am 10 Okt 2008 16:40 ]
BID = 555175
Minotaurus1337
Ich hab jetzt die Pins vom Datenblatt wo Plastic auch drübersteht, von der Schaltung die ich Nachbauen will und von meiner Schaltung überprüft und stelle nur fest das die Pins Optisch woanders liegen aber zahlen und bezeichnungen sind alle Identisch.
BID = 555259
unlock
Naja,ich dachte nur das evtl.dein Programm den Baustein nicht so drin hat,und es deshalb zum Fehler kommt.
Wenn dem nicht so ist würde ich dir raten einfach eine andere Version der Schaltung mit dem LM723 zu suchen,da gibt es auch mehrere varrianten
BID = 555390
Minotaurus1337
Danke für den Impuls unlock ich hab was viel besseres gefunden aber ich hab ein kleines Problemchen =) ... Hier der Schaltplan http://www2.produktinfo.conrad.com/.....t.pdf kann mir wer sagen was das riesige kleingeschriebene r im Schaltplan unter dem L723 zu bedeuten hat oder ist das nur ein Fehler ? (Seite 2)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Minotaurus1337 am 11 Okt 2008 17:28 ]
BID = 555424
unlock
...kann mir wer sagen was das riesige kleingeschriebene r im Schaltplan unter dem L723 zu bedeuten hat oder ist das nur ein Fehler ?
Da hat wohl einer beim Kopieren Mist gebaut... ,soll warscheinlich Conrad bedeuten und der war nur zu faul das "r" noch wegzumachen,und die Strompfade wieder richtig einzuzeichnen...
BID = 555554
PhyMaLehrer
Diese Datei ist mir auch schon mal irgendwo untergekommen.
Für diese PDF-Dateien wird nach dem Scannen der Vorlage offensichtlich eine automatische Texterkennung benutzt und die hat hier in dem Bild eine Leitungsverzweigung wohl als "großes kleines r" interpretiert. Kann es sein, daß Pin3 des 723 an das untere Ende von C7 gehört?
BID = 555651
Minotaurus1337
Ach du Schreck ... die Idee ist mir ja noch garnet gekommen würde von der Logic her hinkommen nachdem was du sagtes da werde ich wohl nicht um die Simulation herumkommen ...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187819   Heute : 37021    Gestern : 65408    Online : 701        4.11.2026    19:04
